Royal Professional sup016e - помогите оживить труп
Автор Кофемен, июля 14, 2015, 13:01:58
Кофемен
Здравствуйте.Такая ситуация:при вкл.светится дисплей и чтото написано на нем.языке.,селфтест не проходит,нагрева нет.На силовой плате,сгорел SMD резистор(R23) 220 Ом,предохранитель(F2) 6,3А.На плате управления возле JP11 стоят SMD резисторы -5шт  220 Ом ,тоже сгоревшие.ВТА12 - заменил.,старые имели 500 Ом.Есть ли смысл востанавливать,незная рабочий ли проц?И ещё:за что отвечает F2?
rou4235ter
На немецком языке наверно что-то написано про датчик температуры. F2 - отвечает за ТЭНы бойлеров через Т2 и Т3. Кстати запитка идёт так-же на Т4. Вероятности выхода портов проца есть. Надо вызванивать. Логика проца работает - ведь он что-то пишет. ;)
Кофемен
Хотел изменить язык - не получилось (зажал кнопку молотого кофе).Попала вода на плату управления (вопрос как?)По ходу ULN2003 живая,сейчас проверяю всю плату....
Проверь все предохранители.А то помню кто то несколько дней мучался ,четыре страницы исписал,а выяснилось,что банально предохранитель сгорел.
А чего не написал то, что на немецком  написано? Так легче разобраться. Есть ведь схема подключения для роялек.
Так вот и я о том же. Вроде человек не первый день на форуме. Фотку прикрутил бы, делов то... Всякая мелочь может быть полезной, а может быть и не мелочь.
Кофемен
У меня кроме КМ,есть ещё гарантийка.,на работе запарился,а когда создавал тему - понял что нужно было записать,а потом перевести напись...Попробую завтра заменить все сгоревшие элементы,и отпишусь,что получилось.Проверил предохранитель на 32мА - 20 Ом!
master78
... чего это такое сопротивление,или провода у щупов тестера длинн-н-н-н-ные,или БАТ.разряжается? :o
FUL
У него всегда такое сопротивление, что немерял никогда?
master78
как то не задумывался,фьюзы обычно на прозвонку ставил и проверял БИПает или в обрыве,сегодня посмотрю.
Кофемен
Сегодня заменил резисторы.При вкл. снова сгорели,(и слышно дребезг клапана)предохранитель 6,3А не ставил.Написано,что воздушная пробка "ventilane",но это не проблема
rou4235ter
Прозвони провода на ТЭНы относительно корпуса. Такое впечатление что идёт утечка фазы на землю. Был практически анологичный случай, только с Виеной.
