F50 щёлкает быстро быстро много раз подряд.
Автор SMV, июля 16, 2015, 12:19:19
FUL
Цитата: SMV от августа 24, 2015, 23:33:05
Цитата: master78 от августа 24, 2015, 23:30:33
Да напрямую триак управляет нагрузкой без реле.
прошу прощения, а что такое триак?
Умоляю тебя, отдай в ремонт знающим ребятам, ушатаеш плату-потом сложнее будет.
SMV
В ярике все кроме нас описываются от Jura и в ремонт не берут, вот и разбирается! А Вова наш электроники будет только в середине сентября! Сами уш рады камунебудь сдать но некто не берёт все переживают что закосячат а машинка и зип дорогим! Так что вот как то так!
SMV
Буду признателен на прямой ответ касательно TR1, в нём ли причина заниженого напряжения или нет!
lemonomel
#33
вот вам схема.
ковыряйтесь.
но симистор по любому меняйте.
master78
Замените симистор.Катушку напрямую включали если срабатывает чётко,то первое предложение.?
SMV
Спосибо за советы и за схему! Симистр поменяли стало лучше но из 10 раз всеравно проскакивает данный дефект, я заметил что он возникает когда привод как-то с натягом начинает движение, буду перебираться заварочник, скорей всего его подклинивает возрастает потребление и сила тока и возможно из за этого идёт просадка по наприжение! Симистр такой не нашли поставил заменитель BT136-600. Как думаете привод может влиять на работу электромагнита?
Не может. Привод постоянкой питается, а катушка переменкой. Ни какой просадки при этом не должно быть.
SMV
Понятно! Вчера перебрались ЗУ, теперь работает лучше нового, но проблема с треском всеравно проскакивает через 3-5 кружек, а остальное время работает как часы, не могу понять почему на могнит приходит 100- 110 вольт вместо 220 вольт положенных, всю голову сломали в чом дело!!! Ребята выручайте кто что может ещё посоветовать по этому вопросу!!!
#38
Не приходилось силу чинить в этой моделе. Но в той схеме, что тут есть, питание на электромагнит вроде релюшка подает. Сейчас еще раз посмотрю.
Ну да, так и есть RY4, релюшка.
SMV
Но с реле все понятно на неё питание пришло она открылась и пошло управление магнитом, в реле же не может 110 вольт потерялся, впринцепе реле я так пологаю может быть подгоревшим и контакт смыкания работает призывами, только вот как бы это точно уточнить???
Замерь напряжение до реле и после. Возможно само реле дребезжит. При таком падении оно должно сильно разогреться.
SMV
SMV
Проблему решили, неисправности реле, реле в магазине не нашли поменяли с платы бош В70! Всем спосибо за помощь!
