Saeco-Turmix TX-550. Нужна схема подключения.
Автор osja, июля 16, 2015, 13:54:12
Есть конструктор в виде корпуса с полным фаршем и двух плат. Частично нашёл куда что подключать, но остались не подключенными счетчик воды, датчик уровня и микрик дозатора. Для счётчика есть 3 места, куда подходит разъём, тут боюсь ошибиться, дозатор с микриком не страшно, можно и перепутать. Не факт, что и остальные разъемы куда нужно подключены. Может есть у кого возможность сфотать подключение проводов?
master78
Где то попадалась в сети на забугорных сайтах сервисмануал.Если в компе осталось вечером посмотрю.
Arhara
Фоток нет, остались записи. Справа налево: JP3- датчик температуры; JP14-конечники дверцы, крана, поддона, ЦУ; JP20- конечники редуктора;..... JP4-флауметр, разъём левее - датчик уровня, ещё левее - конечник дозатора.
master78
#3
тоже что и VSPRESSO типа SUP 021...? А схема с Инкантами схожа если не подводит память.
http://expert-cm.ru/images/stories/shemy_tehnich/saeco_vspresso_sup021_ytdr_120v.pdf
Спасибо, помогло! Вроде запустил. TIP33 под замену, остальное живое. Плюс.
треугольный уродец... ах как давно я с ним дело не имел.
Двам разъема под флоу- что запрограммировано, третий служебный с питаниями, возъми тестер и его не вызвони и заклей. я по памяти, дальше к сожалению :(
