Spidem Villa - при включении молчит,не делает тест
Автор Vladimir05, июля 19, 2015, 19:32:34
Vladimir05
Всем добрый вечер! Подскажите,пожалуйста,в чём может быть причина отсутствия теста при включении кофемашины Spidem Villa. Загорается только кнопка включения и всё...никаких признаков жизни...
master78
нагрев не моргает тоже,авария не горит?
Vladimir05
Нет.Горит только первая кнопка включения,но при этом нагревается,а потом моргает авария(красный индикатор).
master78
чего проделали по проверке,или ещё не разбирали? :)
Vladimir05
Пока не разбирали.А вообще,в машинке(ей ещё полгода) меняли шток крана.Был заводской брак.
Для начала,разобрать машинку,все прозвонить.Проверить плату.Вообще ,всякое может быть,но симптомы хреновые.Дней десять назад попалась виенка так же только сеть горела и тишина.На плате возле проца был сгоревший резистор R 14 и этого оказалось достаточно,чтобы полетел процессор.В общем вскрытие покажет.
Vladimir05
Ясно.Будем разбирать...
Arhara
Обрыв провода на двигатель редуктора.
master78
<<легендарное>> Румынское качество! ;)
Vladimir05
Да уж... :)
Вообщем причина была проста...разъём проводов,идущих на редуктор,сняли с платы и поставили снова-заработала.Дело было в контакте.Вот так Румынское качество))).Всем огромное спасибо!!!
Я бы все-таки проводку до моторредуктора проверил на предмет изломов  ;)
master78
#11
Согласен,после дросселей слабое место есть в "одножильном" проводе на изгибе.
А так машина то гарантийная вроде.
Vladimir05
Подскажите,а если при включении машинки горит только кнопка включения и не достаётся ЦУ,значит ЦУ заблокировалось?Как его вытащить?
На заварнике нужно открутить винт который фиксирует носик рабочей группы, приподнять "язычок"   носика рабочей группы потянуть заварник на себя.
Vladimir05
Извините,но не понял какой винт... ::)
