simens surpresso s20 проблема с подачей воды
Автор extra, июля 24, 2015, 07:44:30
На ебеи есть вот такой наборчик:
master78
#47
...сколько в месте с доставкой обходится?
ответ 39 с полтиной Эвро,без доставки.
Не дешево. Там покупка около 40 евро, ну а пересылка для меня бесплатно. В довесок. Я фотку привел, как пример ремонтной вставки для коромысла.
вот подробнее
master78
#50
Мне попадались уже с впаянными прутками примерно 6 мм диаметром по всей длинне плеча.
По началу так делали в сервисах,когда начали нести с треснутыми коромыслами.
extra
Укрепил пластиной, но вода все равно льется мимо, я смотрел на шланг подачи воды с открытой крышкой он где-то на полсантиметра - сантиметр подымается, а там расстояние между желтой резинкой и коромыслом где-то примерно 2 сантиметра
master78
Фото или видео надо в таком случае.
#53
Коромысло правильно установлено? По идее, если все детали ЗУ целые и правильно установлены, при таком "недожиме" машина должна сделать сброс порошка, так как не понятно, как срабатывает верхний микрик. 2 см это можно сказать, что верхний поршень вообще не двигается
extra
Его там по другому не установишь, как выложить видео
extra
Может там ремень какой ослаб который подымает в ЗУ шайбу из кофе или там всё на шестеренках
Для видео здесь только ссыль можно выложить
вы, наверное, сообщения, которые вам тут пишут, через одно читаете. Человек выложил видео принципа работы заварника, там всё понятно обрисовано
extra
Уважаемый, я читаю каждое сообщение, на видео же нет механизма который подымает заварник, о котором я и спрашиваю
Так это не трудно понять, что данный процесс происходит за счёт давления под поршнем ...
