Moltio (Hd 8769) просыпается молотый кофе мимо ЗУ
Автор fisiologija, июля 31, 2015, 10:53:33
fisiologija
SAECO 8769 молотый кофе просыпается мимо ЗУ - после 5-6 приготовленных чашек где-то 1 чайная ложка.
Блок приготовления кофе разобран, промыт, смазаны все трущиеся детали, поршень доставал тоже (он ходил очень туго  - смазал и его шток и уплотнитель). После сборки ЗУ ходит очень легко и плавно (в тест моде показывает 120-150). Устанавливается приемная воронка четко под бункером подачи (ни одного миллиметра смещения нет).
Создается впечатление, что часть смолотого кофе высыпается на механизм ЗУ уже после того когда начинается движение механизма ЗУ.
не могу определить что происходит: либо кофемолка мелет избыточное количество кофе (как это узнать?), либо двигатель привода ЗУ начинает работать раньше, чем все кофе высыпалось в бункер?
master78
Нужно осмотреть саму кофемолку,возможно отломан кофевод.Это такая шахта по которой молотый кофе из кофемолки попадает в ЗУ.
Частенько помогает замена стабилитрона на 33 в.
fisiologija
#3
По Вашему совету снял кофемолку, осмотрел кофевод. Пластик целый - без   сколов и трещин. Уплотнительное кольцо (между кофеводом и пластиком корпуса) тоже в порядке.
fisiologija
Данный стабилитрон стоит в цепи кофемолки или в цепи привода ЗУ?
fisiologija
#5
Обратил внимание, что во всех кофемашинах саеко отсутствует винт фиксации кофемолки к корпусу, что приводит к неплотному прилеганию уплотнительной резинки кофевода и естественно к просыпанию. Однако не в таких количествах как у меня, так что проблема не в этом, но небольшое просыпание из-за отсутствия винта конечно будет.
exhub
Где этот стабилитрон находится на плате Saeco HD8648? В упор не вижу! Помогите!
Нет его. Он в старых  sup... моделях был. Тут другая схема питания редуктора зу. Кофевод не обломан на кофемолке?
