Nina Bar Plus (SIN026XH). Не включается.
Автор Karaba$, августа 09, 2015, 15:35:44
master78
#15
В герметичном исполнении думою автору без соответствующего опыта трудно будет его заменить,хотя всё в ваших как говорится руках. ;)
master78
Цитата: Karaba$ от августа 09, 2015, 19:08:42
Цитата: master78 от августа 09, 2015, 18:32:12
варистор(ы) вроде  гожие стоят у Вас,судя по фото?
Это тот который над радиатором на фото (чуть виден и обозначается RV1)? Он визуально цел.
справа от транса стоит,бирюзового цвета.
Karaba$
#17
Я думал это конденсатор и обозначение рядом конденсатора, но судя по тому, что я вычитал про варисторы в интернете и то, что он стоит между контактами первичной обмотки это похоже варистор. Годный это значит целый? Он целый. А в чем сложность замены такого трансформатора? К чему мне подготовиться заранее? :)
master78
всё правильно RV1 это он,я не разглядел с первого раза!
С трансом проблема лишь в посадочном месте может быть,там по ходу дела поймете думою,а так там четыре ножки и всё.
Karaba$
Найду аналогичный и буду пробывать менять. Всем  спасибо за помощь. О результатах отпишусь.
Karaba$
А еще можно спросить?
Подойдет ли такой ТПК-2 (6В, 420мА) (ТПГ-2)? http://www.chipdip.ru/product/tpk-2-6v/
master78
Если родной на 6 вольт,то подойдет однозначно.
Эти детали не трогай, они не при чем. Трансформатор меняй и все.
Karaba$
Цитата: master78 от августа 09, 2015, 19:10:14
В герметичном исполнении думою автору без соответствующего опыта трудно будет его заменить,хотя всё в ваши как говорится руках. ;)
Было тяжело - даже купленый оловосос не помог :) Оторвал две дорожки - одна неиспользуемая, другую проводом заменил. :), но в итоге аппарат заработал!
Всем кто отозвался большое спасибо!
terrapeft
Вот после таких "паятелей" и горят квартиры ;D
Ничего научится.Зато человек своими руками аппарат восстановил.А это чертовски приятно.Ну и всем известно что на ошибках учатся.
Ни чего удивительного. Саеко довольно тугоплавким припоем платы паяет. Их действительно не просто ремонтировать. Я давно отказался целиком выпаивать детали. Обычно откусываю, и ножки по одной удаляю. Либо прям к ножкам подпаиваюсь. А транс выдрать, это не просто.
mao-dzedun
Уважаемые.
У меня появилась такая же проблема.
Замерил питание на выходе транса 8 вольт.
Заменил его на похожий (для проверки), те же 8 вольт.
