Nina Bar Plus (SIN026XH). Не включается.
Автор Karaba$, августа 09, 2015, 15:35:44
А дальше? Там еще стабилизатор есть.
mao-dzedun
На входе стабилизатора 7, на выходе 2.
Заменил на новый - на входе 7, на выходе 2. :(
mao-dzedun
#33
Нет, не греется, вообще. Да еще схемы нет, помогла бы наверное, немного.
mao-dzedun
Вроде дальше конденсатор 10 звонится.
Ну сам посуди, стабилизатор должен 5 в давать. Если сильно загружен, то идет просадка. Либо до стабилизатора проблема в выпрямителе. В общем нужно отбросить потребители, и включить трансформатор со стабилизатором.
mao-dzedun
Там дальше еще С9 и С6 - тоже пищат.
Попробую освободить стабилизатор.
mao-dzedun
Vit1982
Доброго всем времени суток!
Проблема не бог весть какая, но решить пока сам не могу.
Кофе машина перестала включаться. Найдя похожую проблему здесь на форуме, решил, что у меня идентичный случай.
Пошел по простому пути. Купил аналогичный трансформатор, впаял его и включив машинку сразу учуял специфический запах.
Машина даже не вздохнула. Понял , что копать надо глубже. Когда появился мультиметр, прозвонил сгоревший трансформатор(купленный), вторичная обмотка в обрыве. Прозвонил родной-он цел. Подключил его к сети, на выходе-9,8В. Многовато? С родным тоже не работает.
Проверил симистор (подключал батарейку 2032), вроде работает.
Начитавшись всякого, понял что надо напряжение на выходе со стабилизатора напряжения смотреть. Это значит, что плату надо поключить к кофе машине и мультиком смотреть? или надо трансформатору подвести 220 и отдельно на плате мерить?
На вид все элементы целые.
Буду признателен если кто поделится схемой с элементами.
Сама плата выглядит см. фото
Напряжение на трансформаторе нормальное.
Для замера напряжений достаточно подвести к плате 220.
Схем кофеварок в природе нету (за исключением самопальных). Разве что самостоятельно отследите ;)
Vit1982
Здрасти снова! Провел замеры мультиком напряжений. При подключении платы к сети ~228В на вторичной обмотке транса ~9,33В (не много, если учесть что рабочее должно быть 6В?) Далее на выходе с диодного моста 10,67В. На входе стабилизатора lm317t 8,63В, а на выходе 1,25В. На входе симистора 238В на выходе почему то разные значения.. Проверял его отдельно открывал-закрывал он работал.
Может кто встречался с подобными симптомами? Подскажите что еще проверить?
Питание засажено. Должно быть 5 в, а не 1,25в. Ищите где каза. Или сам стабилизатор труп.
Vit1982
Спасибо за совет! Тут уточнил данные по входу-выходу на стабилизаторе. Оказалось мерил не правильно. Теперь у меня на входе 10,7 а на выходе 3,3В. Но это все равно не 5В.
Дальше. Опять засомневался в показаниях. Перепроверил значения. В итоге: напряжение на входе транса 228, на вторичной обмотке 6,5; на входе стабилизатора lm317t 5,4В; на выходе стабилизатора 3,2В; сопротивление между ножкой вывода и регулировки 195ом.
Опять прошу совет, что меня водит за нос?
Вы уж однозначно сделайте замер напряжения. Если так как в последнем замере, но очень низкое напряжение на входе стабилизатора. Должно быть не меньше 8-9 в. Или перегружен стабилизатор до такой степени, что просадка на входе, но тогда он бы раскалялся, не притронуться, либо транс поджарился, витковое замыкание вторички.
Vit1982
Доброго дня! Проблема с запуском кофемашины остается. Не могу понять, почему на стабилизатор приходит всего лишь 5,3В, а на выходе 3,3В.. Мой трансформатор на вторичке выдает 6 под нагрузкой(по ТХ), потом на мостике теряется и приходит на стабилизатор как раз примерно 5,3-5,4В. Предполагаю, что на выходе вторички должно быть больше, значит что то
нагружает вторичку.. В чем логика если ставится стабилизатор на 5В а с трансформатора выходит 6В?
