Gaggia accademia глюк в программе
Автор solnik1980, августа 10, 2015, 09:10:27
solnik1980
Здравствуйте, появилась такая проблема, пишет опорожнить лоток каплесборник и контейнер сбора отработанного кофе, открываю дверку вынимаю контейнера она пишет вставить контейнер, вставляю чистые закрываю дверку она опять пишет  опорожнить лоток каплесборник и контейнер сбора отработанного кофе делаю все при включенной машинке, в чем может быть проблема???
Пробовал магниты подносить такая же проблема.
master78
solnik1980
Конечно выждал она написала вставить контейнеры, все поставил на место написала закрыть дверцу, дверцу закрываю она пишет сразу же опорожнить контейнеры.
master78
Нет реакции от сенсоров получается,или сигнал с них не доходит.Разбирал Её,или так только внешне описываешь?
Сигнал видимо доходит, но не воспринимается программой. Если бы не доходил, то она бы не писала, что нужно вставить обратно.
Как давно пользуетесь машинкой? Правильно ли вы понимаете выражение выждать время? Мусор машинка не видит, она считает порции. И для сброса сообщения необходимо вынуть бункер, подождать несколько секунд и поставить обратно. ( это я на всякий случай написал)
На дисплее никаких значков не высвечивает помимо надписи? Может в режим декальцинизации или мойки ЗУ загнали, так чтобы дальше программа пошла надо кнопку ок нажать.
solnik1980
Все нашел проблему, в дверце залило кофем датчик объема воды.
solnik1980
Nomen15
Всем доброго времени суток.
Такая проблема. При запуске цикла очистки от накипи после того как машина просит наполнить наполовину графин для молока чистой водой и поставить в положение приготовления после того как графин встал на место нажимаю ОК, но ничего не происходит. Т.е. висит на этом месте.
День без работы - день без еды
Жди, ити аппараты задумчивые. Я тоже первый раз не понял, пока листал интернет, аппарат продолжил программу чистки.
Nomen15
Ок. Пойду пообедаю. Приду, может что измениться. А коли не изменится - можно безболезненно прервать цикл?
Nomen15
Не вытерпел. Выключил и включил. Выйти из программы не получится я так понял. Начал по-новой согласно инструкции, снова висим на том же месте. А сколько целесообразно ждать примерно?
Nomen15
Чудесным образом проблема решена. Спасибо за ответы.
Подозрение, что накрывается концевик графина.
Bratique
А можно поподробнее? Та же проблема, вылезла на фазе 2 очистки от накипи. Не могу понять, где именно этот датчик объема воды. ??? И что делать, чтобы заработало? Спасибо!
