delonghi esam 5500 Много воды в дренаж, плохо продавливает таблетку.
Автор pipkin69, августа 21, 2015, 07:36:07
pipkin69
Всем добрый день! Кофемашина не выдаёт кофе, а если течёт, то по 1 или 2 капли, жмых какой то сырой не сформировавшийся, много воды в нижнем контейнере для отработанной воды. Заварочник чистил. Такое чувство что, мало смазки в заварнике.
Вскрывать машинку искать где течёт.
pipkin69
Машинка не течет, кофе не льётся. После не давней прочистки заварника заработала на 2 дня, потом то же самое. Течи воды как таковой нет.
Какой помол ?Если сильно мелкий как мука то нужно укрупнить.
И ещё как себя ведёт машинка если засыпать молотый  кофе.
pipkin69
Помол менял на маленький и на большой, разницы никакой.
С молотым кофе варить пробовали?
#7
Если помол в норме и поступает вода в бойлер, надо смотреть верхний поршень заварника. То есть,  без разборки ни как
pipkin69
Молотый давно не пробовал. Кофемашина не сразу начала не наливать кофе, сначала 1 раз в месяц. потом по нарастающей. Такое чувство,  что что то забито, потому что после нескольких нажатий на кнопку кофе , без приготовления кофе, она начинает работать нормально до следующего утра.
pipkin69
Если не трудно киньте ссылку или напишите как подобраться к этому поршню. Заранее спасибо.
#10
Все esam разбираются одинаково
http://www.juraprofi.de/anleitungen/BND_DELONGHI_GEHAEUSE_OEFFNEN_SCHLIESSEN.pdf
Далее работа с термоблоком
http://www.juraprofi.de/anleitungen/BND_DELONGHI_ESAM_THERMOBLOCK.pdf
Проверьте поступление воды в бойлер
sergiy_99
верхний поршень - если открыть дверцу и глянуть вверх - его видно. прозрачная колба желтого цвета, из которой должна поступать вода.
для снятия верхнего поршня нужно снимать бойлер. для етого нужно с машинки снять все крышки, верхнюю в том числе, вверху будет виден бойлер. нужно отсоединить провода, открутить 4 болта крепления бойлера (по углам) отсоединить трубки подачи воды - и бойлер с поршнем у тебя в руках. ну а дальше разбирать, все чистить, менять резинки и собирать обратно.
но я бы, если чесно, сначала проверил, как поступает вода из помпы. отсоединить трубку на входе в бойлер и нажать подачу горячей воды (предварительно вставив носик подачи воды и направить трубку в кружку). если вода из трубки пойдет уверенно, значит затык дальше - в верхнем поршне или в заварнике.
если вода идет слабо - то ето проблема еще до поршня.
pipkin69
Огромное спасибо за ссылки. Буду пробовать как придут резинки со смазкой.
pipkin69
Спасибо за совет! Буду пробовать на следу.щей неделе, как попробую отпишусь. Вода идет нормально, на мой взгляд, всё таки кофе онигда приготавливает.
#14
Верхний поршень все таки посмотрите.Просто откройте дверку и светоните на него фонариком(если так плохо видно),есть в нем вода или нет.Если он сухой,то нет смысла в него лезть пока не убедишься где затор.А так, как вам советовали,начиная от помпы и тд.,Если вы пишите,что вода идет нормально,то тогда плохо помыли заварник.Еще раз разобрать и тщательно все перемыть.Сеточку хоть откручивали,до кремоклапана добирались?
