KRUPS ea8010pe индикатор переполнения контейнера
Автор Влад2013, августа 21, 2015, 09:59:30
Влад2013
Уважаемые Гуру! После 5 лет беспроблемной эксплуатации сломалась KRUPS ea8010pe - моргает индикатор переполнения контейнера для отработанного кофе (при этом контейнер пуст). После передергивания  этого контейнера и контейнера для сбора мелких кофейных частиц машина выполняет инициализацию и вновь зажигает этот индикатор. Лужи под машиной не наблюдается. Чистил машину регулярно по ее запросу. Снял крышку и кожух, посмотрел, вроде все чисто (не считая крфейной пыли) и сухо. Запустил, при инициализации вроде гидроцилиндр ездит вверхвниз, дистрибьютер крутится... Похоже, что сдохла в плате управления микросхема памяти, в которой хранится счетчик чашек (ИМХО). Посмотрел форум - ответа не нашел.
Прошу помочь советами.
Попробуйте при включенной машинки вытащить контейнер отходов и через несколько секунд вставить обратно.Бывает электроника не успевает отследить опустошения контейнера.
Цитата: Влад2013 от августа 21, 2015, 09:59:30
После передергивания  этого контейнера ...
Вот этого вообще делать не стоит
Влад2013
Под "Передергиванием" имелось в виду вытаскивание контейнера и через 5-15 секунд его установка на место.
Попробуй подержать подольше,только не выключая машинку из сети.
Влад2013
Подержал по 1 минуте - результат тот же: машина выполняет инициализацию и вновь зажигает индикатор переполнения контейнера.
master78
там два микрика на бункер и рамку,проверьте их.
Влад2013
#7
Проверил в первую очередь, сразу после вскрытия машины  - исправны, срабатывают четко.
Кстати, может это имеет какое-то значение: с момента приобретения в машине не светился цифровой индикатор для установки жесткости воды/температуры/автоотключеня. Я даже думал что его нет, однако при вскрытии оказалось - есть, но не работает.
master78
Влад2013
С индикатором для установки жесткости воды/температуры/автоотключения наконец разобрался: он оказывается, включается в выключенном состоянии машины, на что в мануале явно не указано (надо было внимательней смотреть картинки, там в режиме установки индикатор "ВКЛ" не светится).
  Хочу проверить работу нижнего микрика гидроцилиндра, в исходном (верхнем) положении гидроцилиндра он замкнут, а когда должен размыкаться?
master78
...когда поршень опускается до нижней точки у него снизу рычаг есть вот он и размыкает микрик.
Влад2013
Причина неисправности  - несрабатывание микрика, расположенного в нижней части гидроцилиндра, который должен кратковременно срабатывать (размыкаться) при выталкивании кофейного жмыха нижним поршнем термоблока. Управляющий процессор видит в этом сбой выброса отработанного кофе и включает индикатор  переполнения контейнера. А микрик не срабатывал из-за заедания нижнего поршня термоблока в верхнем положении вследствие загрязнения (в виде пояска) верхнего края цилиндра варочного блока продуктами варки (кофейные масла+нагар). Счистил этот «поясок» - машина заработала. Видимо, регулярная промывка чистящей таблеткой не достает до этой части варочного блока, и там накапливается грязь.
Так что при возникновении такой неисправности не надо сразу разбирать машину, достаточно снять верхнюю крышку, отвернуть отверткой Т10 поршень, отвести его в сторону и почистить верхний край цилиндра. Может оказаться этого достаточно.
Всем спасибо за советы.
rou4235ter
Влад2013, плюсик от меня. Никак не мог вспомнить про данную неисправность. Была всего один раз на этой модели. Просто забыл как устранили.
master78
#13
По моему этот микрик срабатывает когда поршень достигает нижней точки,чтобы переключить дистрибьютор с накачки в гидроцилиндр на накачку в термоблок,а потом уже при подъёме как Вы описали кратковременно разрывает цепь.
Влад2013
#14
Он замкнут уже в исходном, верхнем положении гидроцилиндра. Легко проверить прозвонкой.
Когда цилиндр идет вниз, на его нижнем конце скоба разрешает поворот круглого поводка в положение под площадку штока нижнего поршня термоблока (готовит выброс жмыха) и одновременно выставляет пластиковый кулачок в положение нажатия на микрик. И когда эта конструкция идет вверх (выброс жмыха), этот кулачок нажимает на микрик (размыкает его), после чего скоба уводит его в сторону и микрик вновь замыкается. Вот такой мудреный механизм придумали немцы(?).
