JURA C5-гаснут светодиоды.
Автор master78, августа 27, 2015, 12:29:10
master78
Может была у кого подобная проблема. КМ Jura C5 при включении загораются индикаторы на верхней плате Rotary swich но после некоторого времени а примерно как прогревается термоблок,но может и позже,тухнут верхние диоды.При этом машина всё выполняет если в слепую выбирать режим и нажимать на исполнение.Нижние индикаторы на логической плате и индикатор открыия крана засвечиваются. Питание от силовой проверил в норме,электролиты в том числе,на логической стаб L7805CV выдаёт пять вольт,все электролиты на "логике" все проверил. Все напряжения на плате Rotary swich тоже присутствуют на разъёме 9-пин.Три сдвиговых регистра стоят на этой плате 74H595D пока не проверял,проблема получается только в засветке светодиодов.Может кто подтолкнёт,а то не покидает ощущение что в трёх соснах блуждаю? Спасибо за внимание!
lemonomel
master78
FUL
Цитата: master78 от августа 27, 2015, 12:29:10
.Три контроллера стоят на этой плате 74H595D пока не проверял,проблема получается только в засветке светодиодов.Может кто подтолкнёт,а то не покидает ощущение что в трёх соснах блуждаю? Спасибо за внимание!
Это не контроллеры это простые регистры здвига, если не изменяет память ТТЛ-овские вход/выходы, Шотки вроде.
Ну да ладно, Бог с ними.
Твое описание очень смахивает на науку о контактах .
Посмотри что греется на этой плате, удели внимание широким дорожкам, это питалово.
А вообще фотку, по памяти не очень отчетливо помнится
.Мне бы увидеть. :)
На 60 вроде была байда такая, так там метализация мозг выела.
master78
питалово на плату приходит промерил по всему разъёму,нагрева особого не ощутил..
master78
.Мне бы увидеть. :)
Да,уточнил сдвиговые регистры там установлены,спасибо за поправку.
FUL
Надеюсь с прибором работать умеем нормально.
Измеряем диоды на целостность.
Измерить надо резисторы СМД и сверить с номиналом.
Проверить кондеры СМД если сопротивление меньше 1 ком, выпаять и проверить.
Посмотри, может мне показалось, но вроде как залито было.
Подними микрухи, возможно под пузом что то есть.
Померяй, когда погаснут диоды, где пропадает сигнал.
Если на входе перебирайся к модулю с процем.
Все сводится мультику U001.
Lokki
master78
Диоды проверены в первую очередь,
Резисторы за ними,
Кондёры на ёмкость замерял и сопротивление тоже,
Залито-это остатки лака после спирта остались,
Микрухи буду сегодня поддувать,
Когда гаснут диоды на всём входе шлейфа присутствуют напряжения,
Продолжение следует не переключайтесь,спасибо!
lemonomel
ну по схемам ничче не понятно ..((
master78
на разъёме С10 ,что на второй схеме и на фото №2 все напряжения присутствуют,все сводится похоже к самой LED-DISPLAY PCB .Буду ещё раз рассматривать дорожки и элементы СМД.
lemonomel
#11
судя по тому что управление само по себе живое - и тухнет только led подсветка на значки - символы, бегающие по кругу
проблема возможно может быть в самом ротари, который по центру.
попробуйте заменить его. китайских аналогов оч много подходит.
у меня были случай попадания туда влаги/молока и оно работало через пень колоду.
ну это как мысль.
если вы говорите что все остальное по цепи вроде как живое.
master78
Да на него думал тоже,а вчера верхнюю часть "вращалку" снимал таким образом что оставалась только функция нажатия.При этом светодиоды горели какое то время,ну как короче и до этого,поищу аналог.Сам то "ротари" работает и выбирает функции чётко,а вот что бы через него накал на диоды шёл чёт не заметил.Спасибо!
master78
Короче сделал следующее,смыл остатки лака спиртом и прогрел три микрухи 74H595D  воздухом 330 гр. итог такой что всё светится и пока работает.Сегодня потестируем посмотрим а завтра собирать начну наверно. Спасибо откликнувшимся ТОВ. FUL,lemonomel и просто сочувствующим гостям  ! ;)
п.с. похоже что дело было в "трёх соснах" -  74H595D
master78
Опять погасли,завтра буду прогревать микросхемы на плате ROTARY ещё раз,или в рабочем состоянии попробовать? Если не получится искать придётся плату что ли. :(
