TCA 5309. Не формируется таблетка
Автор aleksandritt, августа 28, 2015, 15:05:47
aleksandritt
добрый день всем. я понимаю, что тема не нова и топики уже были и скорее всего меня отправят шерстить весь форум, но я уже этим занимался и позволю себе озвучить вопрос еще раз в надежде на благосклонность. bosch 5309. принесли с дефектом не варит кофе. проблему нашел быстро - дренажный треснул. после замены обнаружилась новая проблема - жмых мокрой кашей вываливается в поддон. хозяин утверждает, что до поломки таблетки были правильными. разобрал, почистил, смазал ЗУ. проверил уплотнительное кольцо - видимых повреждений и износа нет. поставил ЗУ на другую машину - кофе варит, таблетки отлично формирует. разобрал, почистил, проверил мельницу. степень помола регулировал в разные стороны - минимальный, как манка, вполне нормальный. смущает количество смолачиваемого кофе - вроде должно быть больше. принудительно подсыпал молотого кофе, увеличив конечный объем - результат тот-же. в итоге: ЗУ исправен (проверено на другой машине), мельницу проверить заменой не могу, но вроде тоже нормальна. смущает тот факт, что до меня таблетки формировались (если не врет клиент). не мог ли я при замене клапана что-то сбить в редукторе, микриках или сам клапан не правильно поставить. заранее спасибо.
Нет, дело точно не в редукторе. Только в объеме намолоченного кофе дело, и в степени помола. Что получается в режиме молотый кофе?
aleksandritt
а его тут нет. только зерна. засыпал искусственно в отверстие для таблеток очистки. забыл сказать. при промывке вода из носиков идет только почти в самом конце пару секунд. при возвращении ЗУ в начальное положение видно, что в поршне остается вода, грамм 5.
master78
Да,у 5309 нет функции молотого,а шахта для таблеток очистки.
master78
Цитата: aleksandritt от августа 28, 2015, 15:05:47
... или сам клапан не правильно поставить. заранее спасибо.
дренажник трудно неправильно поставить,но возможно при подключении трубок с старыми уплотнителями или где один выскочил,воды в поддон больше положенного не наливает?
master78
похоже на недостаточный намолот кофе.
Здесь не всё просто. Избитая тема вообще-то ... Кто-то из ребят очень правильно писал на форуме, что помол должен быть одновременно "правильной величины" и "разнокалиберный". Есть специальная приспособа, с помощью которой можно определить соотношение правильных и неправильных частиц.  ;)
FUL
Степень помола на бошиках,  сименсах должна быть покрупнее, здесь "" манка "" не подходит.
Увеличьте степень помола.
aleksandritt
Всем привет. Помол выставлял всякий: от манки до махорки. Субъективно мало намалывает. Взвесил кол-во смалываемых зерен - 8 гр. Вопрос в другом. Это не просто влажный жмых - это жмых с водой. Вода в поршне после промывки остается. Вода из внутреннего объема поршня ЗУ банально не выдавливается. После приготовления порции остается кофе в углублении верхней части ЗУ (там где пружины и выходной штуцер). Но на другой машине все нормально. Потому и грешу на механизм. Воды в поддон льется нормально, но в делонги всяко меньше.
FUL
Где-то накосячил при разборки сборки, смотри внимательнее фотки выкладывай .
sirsima
А вы думаете, по прошествии практически года, автор ещё помнит?
Сомневаюсь, что он вообще заглядывает на форум.
Автор, кстати, сегодня был, судя по "активности".
Не решили проблему с Мелиттой?
sirsima
Проблема не решена. Но проблема один в один как эта. Только я клиент.
aleksandritt
И помню, и заглядываю!)))) Всем здрасьте. Проблема была решена радикально. ЗУ, как исправный, на подкидыша. Машину - на органы. Уже почти всю распотрошил. Кроме стертых жернов все остальное было признано исправным. с запчастей профита получил больше, чем с целой машины.
