Поломка MCE на 2 группы
Автор MrSergey999, августа 28, 2015, 19:41:24
MrSergey999
Давление в бойлере 1.1 bar, в насосе с 1-4. Набор воды происходит с 6 bar это паказатель насоса. Машина часто щелкает, давление насоса прыгает с 3 до 10 bar. Пордон за возможную не компетентность описания. В чем может быть проблема?
#1
Воды насосу не хватает  :)
ПыСы
Чтобы не задавать кучу наводящих вопросов выложите лучше видео.
rou4235ter
Я так понял машина подключена к водопроводу? Так как постоянно показавает давление от 1 до 4. Для начала нужно проверить динамику давления на входе воды в помещение (например на счётчике). Убедится что скачки давления только у Вас, а не во всей сети. Далее скачки так-же вызывает наличие других потребителей воды на линии к которой подключена кофемашина. Значит их надо исключить, а то так и будет скакать. Увы правда жизни. Как реализовывать решать на месте (либо убрать лишних потребителей, либо проложить трубу большего диаметра, либо проложить отдельную трубу на км, либо вообще подключится на бутылку.)
master78
я так подозреваю и регулятор давления на помпе "немного" выкрутили,раз она шесть бар давит,или померает уже?
master78, если с 6-ю барами в бойлер забирает то норма, там подача не сильно зажиклерена.
master78
#5
а-а,понял.А чего там щёлкает тогда пресостат или от скачков давления в сети? Если в сети прыг-скок,может редуктор давления воды поставить у меня с такими проблемами есть  клиенты на Гаджжии 2-гр каждые пол года меняли насос пока не поставили редуктор.Ну а в бутыль с водой,это надо следить за опустошением или опять таки "приблуду" ставить автоматическую.А кому там из персонала оно надо следить,если не сам владелец стоит за машиной конечно.?
Может реле в блоке контроля уровня :) Чего видео и попросил.
rou4235ter
Первый раз платит хозяин, потом бармены в складчину. Проверено временем. Бармены следят постоянно.
