Impressa C5 сливает воду в поддон
Автор AntonioTonio, августа 31, 2015, 11:06:33
При промывке вода через диспенсер выливается?
KLIMckoe
как я понимаю Диспенсер это от куда поступает готовое кофе в кружку=), то нет, так же льется в поддон.
Один из вариантов - неправильно собрали заварник
Тефлоновую трубочку-кофевод не вставили во вход диспенсора.
Может диспенсер засорен. Снимите верхнюю крышку кофемашины и во время приготовления кофе смотрите сверху на заварочный блок.
Alex -12
Помогите пожалуйста.  Jura Impressa C5  .Вчера начал мигать индикатор полного контейнера отходов кофе .Я очистил его а индикатор мигает дальше ,при етом больше ничего не нажимается.И когда включаю горячую воду из под машины течет вода в области краника на капучино только из под машины.Все ето случилось одновременно.Может кто сталкивался с такой проблемой? Спасибо.
Разбирать и смотреть где течь. Скорее всего попадает вода на микрик поддона, по этому не реагирует на извлечение.
FiSH
Подскажите пожалуйста по F50
при приготовлении, начинает работать помпа, по трубочке в диспенсер идет немного кофе, после чего идет щелчок, немного воды льется из дренажного клапана, после чего жмых жижей вываливается в контейнер для отработки
Дренажный клапан вроде целый, только резинки не менял, из за отсутствия наличия  :)
Какая индикация при этом светится? Скорее всего слишком мало кофе намалывает кофемолка.
FiSH
Да, просит досыпать зерен, но я сыпал ему молотый кофе он показал объем напитка и так же отработал
Попробуйте запрограммировать новый объем порций.
FiSH
Вы были правы, отмерил точнее порцию молотого кофе, и машина отработала как надо
Вопрос теперь что делать с кофемолкой
Машина довольно старенькая плюс долго стояла в коморке без дела. Ножи были покрыты коричневым налетом.
По совету помолол рис, после этого не разбирал но вроде ножи почистились неплохо
Толку только ноль. Перебрал все режимы помола, но кол. кофе недостаточно
только замена ножей поможет?
Смена помола происходит после 2-3 раз. Сделайте максимально грубый помол, раза 3 нажмите приготовление. Если по прежнему не намолачивает необходимое количество кофе, стоит разобрать кофемолку.
И сделайте фото помола.
FiSH
Не могу сравнить, но ножи выглядят довольно убитыми
Помол самый крупный
FiSH
Так что делать, ножи на свалку?
