DeLonghi Magnifica ESAM3300 горит микрик двери
Автор Serges81, сентября 07, 2015, 15:34:51
Serges81
Сгорел микрик двери. Поменяли. Через месяц таже история, но еще и оплавилась изоляция на синем проводе, тот который подключается  к микрику поддона. Никто не знает, что за нагрузка идет через них?
Сергей Шустеров
Добрый день! Вода случаем не попадает туда?
Serges81
Добрый! Нет, все сухо. Такое предположение, что кто-то слишком много кушает тока, а вот кто?
Сергей Шустеров
Обжым клеммы для контакта делали? Если клеммы болтаются, то соответственно из за плохого контакта и будет подгорать микрик.
Serges81
Да контакт нормальный, все плотно. А то что изоляция поплавилась на фазном проводе, так это ж не из-за плохого контакта? Провод который идет с платы F0 к микрику поддона
Сергей Шустеров
Да бывает такое! У меня такой случай был, что из за плохого контакта на самом микрике, контактные выводы для подключения были окислены, и плохой контакт соответственно.
#6
Этот микрик учавствует в цепи питания моторчика трансмиссии. По этому и ток не хилый.
Serges81
#7
Вообще у машинки первая неисправность была сгоревший симистор, после его замены началась эта беда. Может мотор группы? Не подскажите сколько от потребляет, чтобы сравнить.
Сергей Шустеров
Симистор сгорает не просто так, если говорите что делали замену его то почему в первую очередь не посмотрели на работу мотора, он случаем не искрит сильно?
Про какой симистор идет речь? Да, моторчик через 2 реле питается, но схема собирается через указанный микрик.
Serges81
#10
Симистор который управляет двигателем заварника. На какой поменяли, отписусь завтра. Но похоже заменили на более мощный и теперь стал гореть микрик. И получается, что двигатель потребляет больший ток?
Симистор не при чем. А двигатель проверить нужно. Возможно тугой хо редуктора и заварника, или сам моторчик поджарился, что довольно часто бывает, или переменка прет.
Сергей Шустеров
Да ты osja прав, там симистор ни причем, мотор скорее всего подпален или переменка валит на него, ну а по схеме подключения я посмотрел в мануале, там он управляется двумя реллюшками. Прикрепляю схемку подключения аппарата, может кому пригодится. :)
Сергей Шустеров
Добавлю пару фоток похожей платы, которая у меня есть, и там видно что мотор управляют обе реллюшки!
#14
Релюшками реверс осуществляется. Микриком собирается цепочка по переменке на мостик. С мостика на релюшки. Проверяйте мостик, похоже пробит.
