Загрязнение Electrolux EBA63810X
Автор MediaSound, сентября 16, 2015, 16:03:04
MediaSound
Цитата: Сергей Шустеров от сентября 16, 2015, 17:06:31
У вас случаем поддон не съезжает при сбросе жмыха? Бывает что микрик наличия бункера для жмыха кофе, отходит те не зафиксирован в корпусе.
Нет, это маловероятно. Поддон достаточно массивный, является частью лицевой панели машины. Было бы заметно, если бы он двигался.
Цитата: loki1404 от сентября 17, 2015, 00:43:50
а еще у нее есть по времени сработка. если не пользоваться 2-3 дня, то при включении попросит выбросить жмых. это нормально.
Вот именно такое у меня и наблюдается.
Хотя, мастера пишут ниже, что нет такой функции...
Цитата: osja от сентября 16, 2015, 17:25:16
По поводу разбросанного жмыха, это пора чистить и смазывать заварник.
Посмотрел, примерно понял, как почистить заварник.
Его будет достаточно хорошо промыть со снятием и чисткой сеточки, или нужна будет более глубокая разборка?
По поводу смазки - посмотрел, смазки достаточно, и она не загрязнена. Внутренняя часть (которая с прикрученной сеточкой) движется в колодце без прикладывания особых усилий.
Сергей Шустеров
Очистка и смазка заварного узла не сложная процедура, главное время от времени проверять по надавливанию во внутрь поршня и обратно, то есть по жесткости хода поршня, если туго ходит значит пора чистить и смазывать!
Цитата: Сергей Шустеров от сентября 17, 2015, 09:43:31
Так оно и есть :) общий счетчик не сбрасывается (пробег), а на отсчет счетчик считает для отходов в бункер, 8-10 порций и сигнал, просто при вытаскивании поддона полностью на 10 секунд а то и больше индикатор гаснет само собой.
Пока не насчитает эти порции мусорку можно каждый раз после приготовления кофе выкидывать, индикация контейнера загорается и сбрасывается только после отработки полного цикла программы.
loki1404
в делонги машинах даже если не пользоваться, то через 72 часа попросит вытряхнуть контейнер. защита от плесени:) в инструкции к кофемашинам это написано.
"Чистка контейнера для кофейной гущи
Когда на дисплее появляется сообщение "ОЧИСТИТЕ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ГУЩИ!", необходимо опорожнить и очистить его. До тех пор, пока контейнер для кофейной гущи не будет очищен, машина не сможет приготовить кофе. Аппарат подаёт сигнал о необходимости опорожнить контейнер, даже если он не полный, если прошло 72 часа после первого приготовления кофе (чтобы отсчёт 72 часов был выполнен правильно, машину нельзя выключать переводом главного выключателя в пол)."
Перевод конечно:)))
Про какие модели речь идет? В бюджетных нет такого.
sergiy_99
много инструкций прочитал, но такого не встречал.
loki1404
#21
Етам 36365 и esam 6700 и 6900 точно. И в каком-то новом екаме тоже попадалось.
zumer
Копаете не туда,  и обратите внимание на все картинки+ рассказ автора)))))
MediaSound
Добрый день!
Вчера снял и промыл полностью заварник. Открутил и вычистил металлическую сеточку.
Проверил, что поршень внутри заварника ходит без прикладывания руками усилия.
Пропылесосил и протёр начисто все видимые и доступные внутренности кофе-машины, ни пылинки ни соринки.
И вот, сегодня утром состояние кофе-машины сразу после приготовления трёх кружек - двух двойных и одной одинарной:
То есть, машина сразу же продолжила пачкать внутренности, как ни в чём ни бывало....  :(
sergiy_99
ничего удивительного. попробуйте руками намолоть кофе, насипать в емкость, заварить, потом откинуть таблетку и чтоб нигде ничего не испачкать.
loki1404
у вас сухое там кофе рассыпано. посмотрите что налипло в шахте для молотого кофе. если использовали липкий кофе (ароматизированный, карамелизированный) то он прилипает к стенкам и потом в процессе приготовления падает вниз.
Сергей Шустеров
Кстати а сам вал оси где вставлять заварник не шатается случаем?
Чаще чистить нужно и все будет окей.
Это нормально. Плохо, когда таблетку отбрасывает в другую сторону и ее размазывает по заварнику. Тут все идеально.
Слава богу, что хоть не душем промыли, а то тут на днях один пожаловался, мол помыл душем, и не работает.... :o
