saeco odea go маленькое время помола?
Автор loki1404, сентября 18, 2015, 22:18:24
loki1404
Здравствуйте. Попросила меня соседка посмотреть машинку. Сам я никогда с саеками не сталкивался, и не знаю как она должна работать исправная. Из явной неисправности был сломан заварочный узел. поменял. при включении машины не происходит промывки. Это правильно? При попытке сварить первую чашку кофе машина выдает ошибку. Завоздушка. Открываю краник, сливаю воду (сначала долго воздух выходит). После этого кофе варит, но мне кажется что очень мало мелет, таблетка не прессуется, да там и прессовать особо нечего.и сначала долго гудит и только потом плевками начинает подавать кофе. может оно так и должно быть, но врядли. Щас попробую видео приложить.
https://onedrive.live.com/redir?resid=5F25A448288CF25!10479&authkey=!AMPT5FRg2xXUqK0&ithint=video%2cmp4
master78
#1
При выключении из розетки и включении с нова,тоже не промывает,жмых какой величины в отходах.Внутри где ЗУ стоит не просыпается кофе? Посмотрел видео,кофемолка нормально работает,вот насос как то подозрительно стрекочет-но это может мне показалось (искажение аудио), крупнее чутка помол попробуйте,какая то каша в отходнике или зерно такое.У меня на Tierra'D Oro такое бывает.
loki1404
у меня делонги кофемашинка. сыплю такое же зерно. все нормально и таблетка прессуется нормальная. ЗУ новый. кофе не просыпается. в контейнер должна таблетка сбрасываться или каша такая?
Жаль у меня видео не запускается.Таблетка может не пресоваться из за малого количества кофе и если крупный помол.Так же обрати внимание на Курсор  носика в  бойлере.И на резинки носика бойлера,через него может вода уходить в поддон.По этому завоздушка идет.
Не нужно равнять делонжи и саеки.
У них абсолютно разные набор датчиков и алгоритм работы.
Каша в контейнере может быть по нескольким причинам:
- маленькая температура воды
- часть воды уходит мимо (уплотнители, аварийный клапан помпы, текущий кран пара и т.п.)
- не работает крема-клапан ЗУ (где шарик с пружинкой, где мембрана)
- плохо работает помпа (в частности - не работает обратный клапан в ней)
- слишком крупный или мелкий помол
- маленькое количество смолотого кофе
В последний пункт ложку дёгтя добавляет суперинтыликтуяльная система SAS, которая отслеживает нагрузку на кофемолку через датчик Холла в ней
для оптимизации расхода кофе в зависимости от твердости зерна. Потому можно поиграться с зерном разной обжарки и посмотреть реакцию аппарата.
Судя же по описанию - нарушена герметичность водного контура (либо обратный клапан помпы пропускает, либо протечки в других местах (клапан подачи воды, крана пара))
tsariok, курсора в носике у этой машинки нет, подача воды клапаном регулируется. В деталировке хорошо видно.
loki1404
как это можно проверить? тест режим существует у машины?
Помпу только ручками. Тестовый режим есть - сервис мануал в документации лежит.
loki1404
все работает. но маленькое время помола. как можно его увеличить? 5 секунд работает кофемолка. таблетка тонкая совсем.
Это на какой установке крепости напитка?
loki1404
на ней нет установки крепости напитка. только колько регулировки количества воды. от положения кольца время работы кофемолки не меняется. и в минимуме и в максимуме - 5 секунд. степень помола менял. кофе менял.
По логике вещей при изменении порции напитка при фиксированных настройках, должно меняться и кол-во намолотого кофе. Могу канешн и опшибаться )
ЗУ смазан, вычищен, ходит легко, нигде не заедает? Другой подкинуть есть возможность? Пишу с мобильника поэтому кратко- сас саековская дозу подстраивает по нагрузке на редуктор, малая доза- значит считает что передоз, почему однозначного не скажешь. И еще, пока не увидит изменения нагрузки на кофемолке, дозу подстраивать не начнет. Вообще не люблю я эти одеы икссмоллы в ремонте
master78
Вот подробнее о системе дозировки:
Пишет что менял. Еще раз, начните со смазки зу. Пробуйте выставить минимальный помол, не забывайте что машинка более-менее подстраивает дозу где-то на 5 -ую чашку. В процессе должно быть заметно изменение времени работы кофемолки, может в мусорку помол сбросить. Иногда приходится кучу зерна извести, пока она подстроится. И еще, замена ножей помогает иногда, хотя в другой машинке они потом нормально работают.
