KRUPS XP 5280. Отключается во время варки кофе
Автор getgone, сентября 29, 2015, 20:36:50
getgone
Привет всем.
Симптомы следующие: при варке кофе собственно процесс варки начинается и машина самопроизвольно отключается через 1-2 секунды. Причём отключается машина полностью, то есть гаснут все лампочки и т.д., как будто выключили кнопкой сети.
Перед этим никаких звуковых или световых сигналов о неисправности машина не подаёт.
Причина не в флоуметре. У меня этот вариант исключён, т.к. это то же было (заржавели магнитики во флоуметре), и после его ремонта всё заработало. Симптомы при не работающем флоуметре были другие - машина останавливала варку, но не отключалась, а мигала всеми лампами (сигнал окончания воды в баке)
Режим генерации кипятка работает нормально. Помпа качает, кипяточек идёт, термоблок греет. Однако, при включении именно варки кофе после 1-2 секунд работы помпы машинка отключается.
Да, и ещё - во время этих пары секунд индикаторы машинки как бы "пригасают". Также можно услышать "клацанье" трехходового клапана, т.е. его неуверенное открытие.
Клапан разбирал (всё чисто), шланг от бойлера до клапана отключен и пущен в чашку. Сам клапан от 220 вольт щелкает исправно.
Заранее спасибо.
Индикаторы пригасают в такт щелчкам клапана?
getgone
Вроде как да. Индикаторы пригасают во время работы помпы, клапан щелкает в такт вибрации помпы (25 герц ?). Пригасают, соотвественно, помигивая в такт этим вибрациям. Вот такая цветомузыка.
Было, как-то что-то похожее, но очень давно. Суперудачное расположение платы управления у всех этих моделей Крупс, постоянно приводит её к отказу из-за повышенной влажности. Во всяком случае, мой опыт свидетельствует только об этом. А так, исходя из симптомов можно предположить, что процессор на плате пытается подать однотипные сигналы одновременно  на несколько портов. Если смотреть на проблему от противного, то можно предположить и перегрев бойлера в режиме варки.
getgone
температуру бойлера мерял, не поднимается выше 170 градусов. не пойму почему кипяток генерит без проблем, а варка отрубается ? Нагрузка на помпу, бойлер при варке и генерации кипятка разве не одинаковая ?
Вообще по характеру отключения похоже, что что то во время варки начинает сильно жрать ток, напруга проседает до такого состояния что процессору не хватает питалова и он тупо аварийно отрубается отрубив перед этим машинку.  Сопротивление бойлера проверял, 37 ом.
Блок питания конденсаторный поди. Замени кондер. Там обычно ставят 0.33-0.82 мкФ. Часто менял на зелмерах и борках. Емкость до 0.1 падает.
И такое может быть
getgone
Спасибо, гляну. Только вот вопрос -  предполагаю, что питание на помпу и клапан, так как они оба на 220 вольт, идут через реле напрямую от сети, минуя БП. Неправ ?
Через симистор управление идёт, он же тоже потребляет по упр. электроду
