XP7200_Мигает индикатор переполнения отстойника жмыха.
Автор Khrom, октября 02, 2015, 16:18:01
Khrom
При включении механизм и помпа молчат. Мигает индикатор питания и индикатор переполнения отстойника. Затем, после нагрева, питание горит, индикатор отстойника мигает. Помпа рабочая, микрики контейнера, нижний заварника и пластины над контейнером рабочие-срабатывают. Поршень в верхнем положении, рычаг сброса в положении "выброс жмыха", нижний микрик заварника замкнут. Ошибок никаких на индикаторе нет. Не пойму в чем проблема. В форуме такая болячка не обсуждалась,вернее обсуждалась с другой моделью и виновником - НЕ РАБОЧИМ нижнем микриком заварника.
Прошу помощи. Спасибо.
Может не "корректно"  опусташали ёмкость для жмыха???
Влад2013
А после чистки контейнера и пластины машина выполняет инициализацию и вновь зажигает индикатор перепонения?
Khrom
Уж не знаю насколько "корректно" выполняли очистку контейнера, т.к. аппарат поступил в ремонт уже с девственно чистым контейнером. Соответственно еще раз что-то чистить необходимости нет. А как именно можно "не корректно " опустошить контейнер, чтобы аппарат затупил? Очень много раз сами опустошали разные контейнеры, но ни разу после этого проблем с аппаратом не возникало.
Никакой инициализации не происходит вовсе. Я же в вопросе подробно вроде описал поведение аппарата. Кроме как нагрев бойлера НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ при включении.
Khrom
Проблему помог решить ответ Мельникова в соседней теме. Респект ему! Вынул пластину над контейнером, 10 сек., вынул контейнер, 10 сек., вставил контейнер, вставил пластину. И аппарат ожил! Все же понятие "корректность очистки" контейнера, для KRUPS, не абстактное понятие.  Интересно, что курили разработчики аппарата, когда придумали такой алгоритм работы и такую реакцию аппарата? Бред какой-то!
Всем спасибо за помощь.
ЦитироватьВынул пластину над контейнером, 10 сек., вынул контейнер, 10 сек., вставил контейнер, вставил пластину.
Под корректностью это и понималось ...
Какой бред? Дело в том, что если действительно вытаскивать и вытряхивать контейнер и пластину, то как раз и выйдут те самые 10 сек. Защита от лентяя. Типа не обманешь, пока не вытряхнишь, не заработаю, даже если контейнер пустой. Разработчика курили то что нужно, о вас и вашей машинке заботились.
