Saeco Primea Cappucino Touch Plus не наливает кофе
Автор kli, октября 05, 2015, 18:55:45
kli
Доброго всем вечера!
Пользуемся Saeco Primea Cappucino Touch Plus около 6 лет и столкнулись с такой проблемой: кофемашина молит кофе, затем начинается фаза подачи самого напитка, а кофе вообще не течет. При этом в контейнер для отработанного кофе сваливается абсолютно сухой молотый кофе и под машинкой образуется лужа воды (видимо которая должна подаваться в устройство приготовления). Фильтры в устройстве приготовления промывали.
Возможно попытаться решить данную проблему в домашних условиях?
Спасибо!
Предыстория вопроса:
На прошлой неделе кончились зерна и попытались засыпать молотый кофе, выбрав соответствующий режим. Кофе полилось очень слабой струйкой. Почистили фильтр и решили не экспериментировать с молотым кофе.
На следующий день засыпали зерна, включили машину, а она пишет, что необходимо заполнить систему, долго издает разные характерные звуки, потом пишет, что надо выключить и включить, при этом под машиной образуется лужа воды.
После нескольких таких циклов решили выключить и думать, что делать дальше.
Еще через пару дней решено было включить и прогнать автоматический тест из технического диагностического меню, вызываемого при включении машины хитрым нажатием пальцами на экран. Весть тест прошел без ошибок. Затем машина на удивление включилась, кофе молит, но не наливает  :-[
Видно у молотого кофе был сильно мелкий помол.Забил заварник.Достать заварник,разобрать ,все вымыть и почистить,смазать пищевой смазкой и пить кофе дальше.Как разобрать заварник на форуме обсуждалось не один раз.
Если вода под машинкой, а не в дренаже, нужно вскрывать, и искать утечку.
oka239
Если вода под машинкой,то скорее всего лопнул мультиклапан (очень частая поломка на машинках этой серии).Примерно у двух из трех такое было.Так что лучше несите в сервис.
seregazion
и готовь больше 150$
kli
Добрый вечер!
Спасибо за комментарии!!!
Вчера прочистил заварник и еще раз попробовал включить машинку, запустилась прочистка и из сопел для подачи кофе не вытекло ни капли воды, при этом слышно было небольшое сопение из отсека где расположен контейнер для отработанного кофе, далее под машиной опять появилась вода и в дренаже чуть-чуть. Путем внимательного осмотра выяснилось, что вода вытекала из под внутренней стенки (из под ее низа, см. красную стрелку на прикрепленном рисунке) кофемашины, которая расположена за отсеком для сбора отработанного кофе. Это справа, если смотреть на машину, а мультиклапан, по-моему располагается слева.
Может мультиклапан все таки не лопнул (надеюсь)?
Вполне возможно.
Вся стеночка на шурупах снимается.
Носик на уплотнителях сидит.
Может и прохудились.
