КМ Miostar Intermezzo SUP 018CD при приготовлении кофе переходит в Self Test
Автор Alex_zp, октября 11, 2015, 22:59:02
Alex_zp
Принесли КМ (аналог Веника диджетального) с проблемой зависает в  Self Test
При включении  КМ зависала на  Self Test
Поменял все конденсаторы электролиты  на силовой и процесорной плате ( правда не было под рукой электролитов на 22 мкф 63 в поменял их на на 22 мкф 16 в думаю это не критично).
При включении машинка начала проходить Self Test  выходить в рабочий режим. При нажатии кнопки приготовления кофе включается кофемолка на несколько секунд, за тем машинка переходит в Self Test. При повторном нажатии кнопки приготовления кофе  кофе готовится.
Замеры напряжения на выходе из Кренки LM 2940 показали 4,95-4,85 в
Подскажите пжс куда дальше копать?
FUL
Плохая фильтрация питания, Замена конденсатора 470 мкф.
Форум читайте, писали не раз.
Кондеры он все заменил.
Я вчера рояль чинил, так он в момент срабатывания дозатора тоже в перезагрузку уходил. Тоже сначала подумал на кондер 470 мкФ, но после замены так же происходило. Потом случайно стукнул сбоку по корпусу, совсем вырубилась. Оказалось плохая пайка ножек трансформатора. Пропаял, и все заработало, как положено.
Alex_zp
Спасибо osja, ты был прав причиной была плохая пайка ножек трансформатора. Все работает. Спасибо
