Krups EA8250 не мелет кофе. (Электрика)
Автор ViKAdin, октября 15, 2015, 13:10:20
ViKAdin
Доброго дня уважаемые гуру ремонта.
Krups EA8250 не мелет кофе. Двигатель в порядке. С силовой платы не подается питание на движок. Пробежался по плате мультиметром все впорядке на мой взгляд. Подскажите куда капать?
Может у кого есть схема платы или маркировка/номиналы элементов?
Я правильно понимаю: включаете приготовление напитка, кофемолка не вращается, проходит время работы кофемолки, машина дальше продолжает цикл приготовления кофе. Так?
ViKAdin
Так точно.
ViKAdin
Нужна маркировка транзистора SC2... Машинка была в ремонте, есть вероятность что не то поставили...
FUL
В цепи управления симитора, который включает кофемолку, сгорел ограничительный по току резистор.
master78
#5
Симистор там T405Q 600
А так FUL дело говорит,проверьте цепи управления симистором,бывает такое не редко в технике.
ViKAdin
Ребят всем огромное спасибо. Действительно пропустил при проверке резистор в 270 Ом с которого идет сигнал на симистор. Машинка оживлена. Тема Закрыта.
Rezist
Здравствуйте, уважаемые!
Кофемашина EA8010 почти в таком же состоянии и не мелет кофе
Причем цикл выполняет. Не зная правильного алгоритма работы тяжеловато разобраться, но стараюсь  ::)
Силовая цепь мотора кофемолки работает - проверял от управляющего транзистора.
Элементов на датчик тока мотора на плате нет. Концевик нижний проверил вроде работает.
На что еще взглянуть посоветуете? Может ли влиять на это время хода поршня?
ViKAdin
Обмотка мотора целая? У меня видно было обрывы в некоторых машинках.
Rezist
да, конечно!
управляющий симистором транзистор открываю и кофемолка работает
таким образом с процессора не приходит сигнал получается
интересно, что функционально может блокировать запуск кофемолки?
Блокировок быть не должно. Даже если  отключите кофемолку, просто выполнит пустой цикл.
Rezist
ViKAdin
Rezist
Цитата: ViKAdin от апреля 13, 2016, 11:50:03
Проверяйте резисторы.
Смысла нет. Говорю же в цепи симистора все работает. На управляющее напряжение он реагирует.
От контроллера до управляющего всю цепочку проверили?
