ESAM4400 долго молит
Автор fanarb, октября 21, 2015, 22:03:33
fanarb
Здравсвуйте помогите разобраться кофемашина молит секунт 20 что с зернами что без них ` гдето неделю назат кофемолка смолола кофе высветилась ошибка и весь помол сухой скинула в бачек после этого молоть стала нормально секунд 6 ,спустя два дня стала работать опять долго прочитал здесь что можно попробовать обнулить EEPROM, подскажите как это сделать а может есть еще варианты как ее сделать
PS коыфемолку разбирал смотрел все нормально кофе пью один и тотже так что наврятли в этом причина
Для начала выставите среднюю тонину помола, смените сорт кофе и сварите 4-5 чашек. Если не изменится, то обнулять. Но без специального программатора и понимания, что делать, он как граната в руках обезьяны.
FUL
И еще, перед выше сказанным, я бы почистил кофемолку.
fanarb
Кофемолку я разбирал чистить кофе пью одно и тоже такое ощущение что какой то датчик барахлит но естли там вообще датчик и если нет как она понимает сколько смолола кофе
Программно, по времени. Датчиков нет. Корректировка в программу все таки заложена. На редукторе заварника есть датчик холла, он отслеживает положение заварника и загрузку камеры заваривания, если лишнего вертанет до срабатывания верхнего концевика, то ругнется, что кофе нет и следующий помол делает длиннее. Далее уменьшает время. На esam это точно есть. Возможно на валу вверху подъедена резьба, и вал делает лишние обороты. Но это только догадки.
fanarb
Короче надо сбрасывать
terrapeft
#6
Если и барахлит, то датчик Холла трансмиссии.
Долго писать, по-этому кидаю англоверсию по сбросу PCB Encoder:
EAM / ESAM 3400 / 3500 / 3600 / 4400 / 4500
1. Pressing and holding MENU and ON/STAND-BY buttons, place the main switch on the back of appliance in
the I position.
2. To complete the procedure, switch the machine ON and then perform a "washing/warming" cycle; then,
switch off it pressing ON/STAND-BY button and unplug appliance.
Если поможет, то здорово, если нет, то датчик холла, далее трансмиссия. Удачи!
Сколько раз пытался этот вашингварминг цикл запустить, не получалось. Сам датчик неубиваем, если не прошибет по питанию. Обычно шлейф перегибается, но симптомы иные.
fanarb
прочитал что можно концевик проверить но что это и где он находиться
При неисправном верхнем концевике машинка не пройдет тест при включении. Он не при чем.
terrapeft
Готов поспорить по поводу неубиваемости;) Это обыкновенный старт кофемашины - нагрев/промывка
Было несколько случаев неисправного датчика, но это было изза скачка напряжения, по 5 в переменка. Убивается счетчик и датчик, естественно вся электроника тоже. Просто мертвых без причины ни одного случая за несколько лет и тысяч кофемашин.
sergy
"молит" ? Какая набожная кофемашина :))
SB
Обидно за искажение Русского языка, сказать больше нечего...
Чего вдруг древнюю тему вспомнили?
