SEVERIN S2. Обзорная тема.
Автор osja, октября 22, 2015, 17:09:55
Arhara
Вроде у Мелитты  уплотнитель немного меньшего диаметра (Уплотнитель поршня выхода Melitta (запчасть для кофемашины)Артикул: 06.06.010).
#31
Знать бы размеры мелитовской манжеты. Но на сколько помню поршень там больше, примерао как на делонжи, 36 мм, а в северине 32 мм.
Arhara
На Боше 43-44 наружный, у Мелитты на 1-2 мм меньше. Точно не 32.
Думаю если обычное O-Ring воткнуть то работать не хуже будет. Саековское на 32мм, но это внутренний. А тут 32мм - наружний диаметр поршня?
Внутренный, а наружний 36. Второе кольцо имеет сечение 2 мм. Саековское толще.  Не войдет. Я поробую купить этих колец, не дорого за 10 шт 2,9 евро. Может и впрямь пристроить его туда, главное, что бы не выскакивало. Манжета то ситом придавлена, а кольцо будет свободно лежать, может провернуться по ситу и вылететь.
О-ring  обозначают по внутреннему диаметру  ID и сечению кольца CS. То есть 43х4 означает внутренний ID- 43 мм и 4 mm сечение кольца CS.
Да вроде я про внутренний диаметр и писал... Если че, саековсое 32х4
polozov
Здравствуйте.может кто подскажет.мне попалась такая же кофемашина ,не запускается,пишет на дисплее switchen of.концевики в порядке все проверил.что ей может не нравится?
У меня такая надпись появляется когда нажимаю кнопку выключения.
polozov
ситуация такая .был сломан тумблер включения.поставил другой от делонги 03.110 .теперь когда включаю тумблер появляется надпись северин,а потом сразу свитчен оф.
Ну все верно. На северине не выключатель, а кнопка. Блок питания всегда под напряжением, а кнопкой всего лишь подается единичный импульс на запуск. Установленный вами выключатель имеет фиксированные положения вкл и выкл, по этому включив его мозг не может понять что делать, импульс не завершенный.
polozov
Огромное спасибо за помощь
polozov
Добрый день .Возникла проблема с кофемашиной ,поломался датчик температуры бойлера .не подскажите с какой кофемашины может подойти?на другом бойлере показывает 8ком.от делонги не подходит.
Не помню характеристики бошевского. Возможно самое оно.
