Фильтр воды для кофемашины
Автор MaestroSK, октября 25, 2015, 14:06:32
Друзья, предлагаю всесторонне обсудить данную тему.
master78
#1
Ну давайте я продолжу,т.к. отношусь к водоподготовке с особым вниманием. Вещь не сказать что крайне важная но непомешает,ресурс маленький очистка от приемлемой до четвёрочки с "+",зависит от региона и времени года.Основная функция в доочистке и умягчении воды.В некоторых регионах мало эффективны,точнее ресурс резко уменьшается,пользователи несвоевременно меняют,в следствии чего возникают траблы с кальком.Как альтернативу я уже предлагал/писал ранее,кувшин с умягчающим картриджем. Или если на производстве/в общепите есть проточные к примеру софтинеры,отбирать воду из них.
Тема родилась не спроста. Имею по опыту несколько примеров, когда фильтр - зло! Наверное, здесь следует сделать ремарку, что всё зависит от правил использования. А именно, своевременная, замена фильтра. На практике же мы имеет всё с точностью до наоборот. Пользователь воткнул фильтр, установил в меню режим  "с фильтром" и ... Пыхтит бедная кофемашина без декальцинации до победного. Победного со стороны кальцевых сталактитов в гидросистеме. :(
master78
Да так и есть,совершенно верно подмечено,такие же наблюдения и у меня. Мало того фильтр не эффективен после окончания своего ресурса(как правило 50 л. максимум)  он ещё и препятствует свободном забору воды из бачка.
Другой вопрос. Может быть фильтры ещё такие? Сейчас стоят они не мало. Вылить пластмассу особого труда не составляет, и засыпать туда какую-нибудь ерунду. Я к тому стоит ли рисковать "здоровьем" машины, устанавливая фильтр, или пользоваться как есть, проводя регулярно декальцинацию?
Для бытовых проще декальцинизацию регулярно делать чем заморачиваться водоподготовкой. Максимум можно поставить фильтр грубой очистки чтобы отсечь мусор. Да и если высокая минерализация воды ни один проточный умягчитель не спасает, только если осмос ставить. Но его тоже надо обслуживать, а в большинстве случаев на это забивают. Как вариант использовать бутилированую воду, но и она не панацея, от производителя очень сильно зависит. Есть у нас в Минске пару контор которые действительно хорошо воду очищают, но опять-же на конечный продукт такая вода сильно влияет, из обычной воды более насыщенный вкус у кофе получается. Вот для профессионалок плохая вода это реально головная боль, есть у нас регионы, где даже с регулярной регенерацией умягтителей кофеварки выхаживают 2 -2,5 года до капиталки.
master78
Не,выливать ничего не надо,вырезаешь отверстие под пробку,как правило сверху,перед этим сам патрон желательно подсушить в естественных условиях,нужно это для того что бы вытряхнуть содержимое было проще.Затем покупаешь картридж для кувшинов как я уже сказал,умягчающий и пересыпаешь содержимое из донора в патрон кофемашины,пробку на место.Обратить внимание что бы пробка сидела плотно не было подсоса воздуха,и вуаля старый картридж с новым наполнителем.Отверстие и пробку подбираешь самостоятельно,есть-но что бы материал пробки был инертен или с пищевухи какой либо,диаметром отв. прим.12-15 чтобы засыпку не по одной грануле наполнять. :)
Ну или купить у немцев котовые комплекты многоразовых патронов они их продают вместе с банкой наполнителя,только по моему наполнитель они там используют только ионообменную смолу как в промышленных софтнерах.
Вот вкратце как то так.
Цитата: master78 от октября 25, 2015, 17:05:19
Не,выливать ничего не надо,вырезаешь отверстие под пробку ...
Я не про то. Фильтры низкого качества или подделки.
master78
Проточные хорошо справляются со своей обязанностью если на регенерацию не забивать,как большинство и поступает.Сам проверяю воду солемером,перед ТО и после.По бутилированной тоже нужно выбирать только не путём проб и ошибок а замерять.Мне недавно конторая одна прислала девять бутылок воды для тестирования.Так вот в двух образцах  оказался разброс по минерализации приемлемый,у остальных же от в 3-5 раз  было превышение от минимально заявленной. Вот выбрали пару видов воды,её буду поставлять клиентам для машинок,в течении месяца будем ещё стабильность минерализации проверять.
master78
А-а,это не знаю не попадались может и такое быть наверное,но у большинства этих патронов один производитель,именем дорожит.
master78
Короче моё мнение такое что воду подготавливать необходимо не только для питания техники,что не мало важно но очевидно и во первых для достижения наивысшего результата-качественного напитка!
У вас какой?
master78
С инструментом ношу портативный TDS-3 от HM Digital, Inc.
На сервисе стационарный стоит типа DM-2.
Zhandaroff
Все это разумно,но по факту нереализуемо.Для себя понял,проще капиталить клиентское оборудование,чем впустую талдычить им про водоподготовку.
П.С. тдс метр не определяет жесткость воды.
Угу... Он определяет степень засоленности воды, а жесткие соли или нет, побоку.
Действительно, проще либо заставлять клиентов не пользоваться паром, либо регулярно профилактить.
