ESAM5600 Вторая чашка горячее первой.
Автор sokol, октября 29, 2015, 12:24:52
sokol
При приготовлении первой чашки эспрессо,напиток не такой горячий ,как  в следующей(даже по пенке видно)Почему из носика горячей воды сразу же течет практически кипяток?Температура на максимуме,чашки грею в микроволновке.
terrapeft
А возможно потому, что тракт по которому заваренный кофе попадает в чашка(заварочный блок-лейка-диспенсер) холодный после простоя, и нагревается по мере приготовления. Ради эксперимента можете попробовать запустить промывку перед приготовлением, а затем готовить 2 чашки подряд и мерять температуру.
Сергей Шустеров
Сколько градусов сваренный напиток? Мерить надо не в чашке а на струйке в сантиметре от диспенсера! А для подогрева чашек у вас же есть специальное место для такого случая) и оно находится сверху как на картинке объект места обведён :D
sokol
Нет термометра,но по ощущениям градусов 70 максимум.А на этой площадке я до нового года  не  нагрею.Включил,сделал кофе,выключил-площадка еле теплая.Вода которая идет из носика реально горячая.
master78
Температуру измерительными приборами нужно определять,а не ощущениями.Поставьте на минимум проверьте температуру и так по всем ступеням нагрева пройдитесь.Режим энергосбережения в каком состоянии?
sokol
Выключен,во включенном еще холоднее.
Сергей Шустеров
#6
Во включенном режиме будет слабее прогрев, потому что происходит экономия потребления энергии при простаивании техники. А если быть точным, то по нагреву у вас все в порядке ну а по мануалу должно быть в пределах 80-ти градусов кофе, а горячая вода с носика 92 градуса почти что кипяток.
Сергей Шустеров
Честно скажу.Не вижу в упор никакой проблемы в этом аппарате.Это нормальное явление, или нужно настроить,чтоб на первом включении дольше промывалась система.Тогда будет горячей.
sokol
Не измерив температуру спорить не буду.Но у меня с выключенным режимом  из носика идет вода  на перемешку с паром,а со включенным  такого нет.Жаль видео не могу выложить.Ну да ладно.И все таки не подскажите ,можно ли ее заставить  греть градусов под 90?
Сергей Шустеров
#10
У вас с индексом по модели далее EX:2?
sokol
Сергей Шустеров
На шильдике, это наклейка на аппарате снизу!
Сергей Шустеров
То что идет вода на перемешку с паром, это говорит о том что вода хорошо горячая!
sokol
