ESAM 2200 после помола загораются мусорка и открытая дверца
Автор Casi0, октября 29, 2015, 14:40:34
Casi0
подскажите что это значит? Кофе мелется начинает движение ЗУ и начинают моргать два сигнальных огня и все возвращается на стартовую позицию. Через несколько секунд огни тухнут но если нажать на приготовление все повторяется. Помогите, очень хочется кофе
Машинка просит очистку контейнера.Не выключая из розетки,вытянуть мусорник ,подождать секунд 15 ,поставить на место,пить дальше кофе.
Casi0
terrapeft
Опередил меня))) по поводу инструкции вопрос не по адресу))
Casi0
Тогда нужно проверить концевики дверки,а так же мусорника.
amber
По логике, при помоле идёт вибрация, дребезг контактов на микриках.
Casi0
Тоже самое происходит если молотый засыпать. Как только ЗУ начинает прессовать. Может весь корпус При этом деформируется? Как проверить?
Casi0
Да и кстати где можно приобрести корпус, в запчастях почему то нет?
terrapeft
Была проблема похожая, выбрасывала кофе и выдавала индикацию ту же что и если выбрать режим готовки на предварительно молотом кофе и не засыпать кофе. Так как машина была гарантийная, решили быстро, заменой платы.
Ничего там недеформируется(при движении из за плохого контакта  да это бывает ).Найти концевики и прозвонить.Посмотреть на наличие смолотого кофе,все вычистить.С открытой дверкой понажимать на микрик.Как себя ведет,так же с мусоркой.Наличие грязи дает очень много хлопот,ну и от годов так же.В общем смотреть,искать и не сдаваться.
Да кстати обязательно посмотреть верхний микрик,рядом с поршнем который вверху.(где бойлер) кажется он глючит,когда заварник вверх идет он должен его нажимать.Если он неправильно работает будет ошибка.
Вчера с такой бедой была. Сломана пружика замка дверцы. При движении заварника вверх, происходит открывание двери.
Casi0
Какую плату меняли?
