Jura ENA 9 MICRO ошибка 2
Автор foton, октября 29, 2015, 15:07:10
foton
При включении высвечивается ошибка 2 и машина вырубается. Разбирал долго........ согласно материала.
Дошел до разьема на плате управления, передернул разьем, измерил сопротивление датчика около 9.5к пошевелил провода что идут на сам датчик сопротивление не изменяется. Включил машину все вроде заработало, приготовил 2-3 чашки но при сбросе таблетки опять ошибка 2. Теперь периодически вылетает эта ошибка. При замере на разьме платы напряжение скачет, такое впечатление что проц периодически сканирует датчик, сама машина стоит в режиме готовности, и при каком значении вылетает ошибка не понятно.  При отсоединении датчика ошибка 2 сразу вылетает.
Похожие датчики температуры стоят на бошах. Никто не делал такой замены?. Родной датчик вряд ли удастся найти
master78
Ставь от BSH новый,должен быть взаимозаменяемым.
lemonomel
Взаимозаменяемы.
Такие же в нивоне стоят.
OTTO
чем всё закончилось то?
САМОЕ ДОРОГОЕ ЭТО ВРЕМЯ
fodev
Не понимаю так какое сопротивление подойдёт?
Может кто ссылкой или название поделится?
