Saeco Magic comfort SUP012D надпись BREWUNIT BLOCK
Автор Петрович, октября 29, 2015, 18:44:57
Петрович
Здраствуйте.Хто что знает, пидкажить.На плате было обнаружено выгорания, на фото видно.После восстановления контакта машина включилась и начался SELFTEST .После теста появился надпись BREWUNIT BLOCK и двигатель начал работать ривками.Замена транзистора TIP33C(оказался неисправным), стабилитрона на 33V .и резистора на 100 Om ситуации не изминила.В меню заходится и работает горячая вода.
🔪Постійна банка на Русоріз - [url="https://send.monobank.ua/jar/2JbpBYkhMv"]https://send.monobank.ua/jar/2JbpBYkhMv[/url]
Электролиты заменить для начала.Особенно обратить внимания на 22мкФ.
А потом пошерстить форум.
Такая поломка изъезжена вдоль и поперек.
Можно смотреть темы по всем мэжикам, роялам, инкантам, виеннам.
Схемотехника один в один.
Петрович
поменял все электролитические конденсаторы, не помогло
Петрович
Во время SELFTEST на двигателе АС 30V но при этом он дребежит на месте, при подаче отдельно напряжения DC 12V крутится нормально!
Arhimed
Тогда проверить мосты. Если движок исправен, значит, на него вместо постоянки подаётся переменный ток. Сами движки можно проверить, подавая на них 24 В постоянки. Так проверяется и движок группы, и кофемолка, хоть она и на 220 В.
Петрович
Мосты проверил, оптопару заменил а также проверил элементы синхронизации, без результата!
Может что с синхронизацией в этой машинке?
Arhimed
А микрики группы в норме? А шестерни?
Во время теста аппарат пытается провернуть редуктор до одного из крайних положений, а затем выставить в нейтральное. Отслеживает крайние точки по замыканию микропереключателей. Если движок крутится, а микрики не срабатывают, процессор считает, что группа заклинена. О чём и сообщает надписью "BREWUNIT BLOCKED".
Петрович
В том то и дело что двигатель не крутится а дребежить на месте (микрик проверил все), на двигатель в момент старта поступает переменное напряжение 30 В
Петрович
участок синхронизации нашел на форуме и проверил все элементы, без результата, я практически уверен что синхронизация но где!
Arhimed
#11
Значит, вероятно, пробит симистор. Т8, Т9, и ещё один, который от оптрона управляется. На разных платах он имеет разное позиционное обозначение. Заодно и оптрон проверить не повредит. Проверяется заменой (там стоит МОС3062 или типа того, он открывается только по переходу через нуль, тестовую схему нагородить много возни).
На движке переменки быть НЕ ДОЛЖНО. Реверс осуществляется подачей на движок либо положительной, либо отрицательной полуволны сетевого напряжения.
Одна синхроцепочка - R43, R45, D5, C22.
Вторая - D6, R58, R59, R60.
Связка ISO1-T1 управляет землёй на цепи кофемолки, редуктора и подогревателя.
Если кофемолка работает нормально и подогреватель не включен постоянно, к ней претензий нет.
T3 - симистор подогревателя. Можно не трогать.
Диодный мост редуктора - D4.
Есть смысл поменять на пробу, т.к., бывает, мосты звонятся нормально, а под нагрузкой начинают чудесить.
Управляет редуктором T4.
Кстати, посоветовал бы внимательно просмотреть плату на предмет буквально волосяных
угольных прогарчиков между контактами.
На комфортплюсах частенько сталкивался, что нога мостика замыкается с дорожкой рядом
и выходят те же свистопляски.
Петрович
Повозившись пять дней с кавовмашиною все перепробовав и перебрав почти всю плату, редуктор и микрики я решил вернуться к тому месту с чего все начиналось, то есть с прогара платы и восстановления дорожек! И тут я увидел свои грабли с пидключениєм симистора !!!  :o
ВСЕМ СПАСИБО
