ТСА5201 не может завершить процесс прочистки
Автор vvs2, ноября 03, 2015, 08:10:05
vvs2
В том то и дело, что у меня там никакой резиновой манжеты нет (или она огрубела и высыпалась, или стала похожей на пластик). Шток свободно болтается, его ничего не уплотняет. В перечне запчастей для этой машины  подобной резиновой манжеты не нашел.... Шток конечно смазываю, но он ни по чему не скользит, т.к. зазоры приличные. Ткните пожалуйста в нее...
Манжета отдельно не поставляется, в лучшем случае колба. Или что-то по размерам подбирать, уплотнитель. Крышка над манжетой припаяна, после демонтажа можете на место и не поставить.
vvs2
#17
Колба - вы имеете ввиду "стакан заварного устройства"?? Опять же шток в разрезе не круглый, а фигурный, типа крестом, значит и манжета нужна такая. Там у меня ее явно нет, так как шток может произвольно вращаться, если его отсоеденить снизу от толкающего плеча... И опять же, если как вы говорите сверху припаяна крышка - значит не расходная (не заменяемая) часть эта манжета. Находил в инете фото стакана заварного устройства, фото спереди, на просвет видно круглое отверстие для штока
Колба, стакан- кому что ближе  :). Если есть поршень, то правильнее называть это цилиндр.
Ну не существенно ... Манжета есть, просто она с плоскими бортами и уплотнением по центру. Если есть сильная выработка, то вы её и не увидите, не подняв крышки.
vvs2
Если нет такой манжеты в запчастях, что можно применить вместо нее????
vvs2
#21
Извините за мою назойливость... Вы же практик... Посоветуйте. Резинки от сантех. и авто не советуют, так как вроде бы кофе будет пахнуть резиной. В какую сторону копать.... А может наоборот... сам шток немного увеличить в диаметре (термопластиковый кембрик  натянуть и подогреть)...
Сантехнические наборы попадаются силиконовые, и отдельно есть из силикона (сантехника)
vvs2
Спасибо большое, буду рыть в том направлении. А если попробовать самому сделать из силиконового герметика (аквариумный, воды не боится), типа формочку, отлить, застыло и ....
  :o Как вариант ... Но свойства какие у такого уплотнителя будут? Ни кто не знает...
Шток фигурный только на части своей длинны. Возле тарелки он круглый, и прекрасно уплотняется тем, что там установлено. Чинил предревние аппараты, и то не протекают в этом месте. Ни куда деться манжета от туда нк может. Да, болтается, но функцию свою выполняет. Можете в разобранном виде вставить поршень в стакан, утопить полностью, заткнуть входнуй штуцер, и попытаться дунуть в камеру заваривания. Размер позволяет губами полностью закрыть ее. Уверяю вас, все герметично
Да, ещё. Сам шток возле "тарелки" на конус сделан. С кофе обычно течёт меньше, чем при проверки в холостую. То есть не дожимается.
В разобранном виде рукой он полностью будет дожат. А вот конуса я там не узрел. И так и сяк вертел его. Цилиндрический.
rou4235ter
Вынужден не согласится osja. Было пару-тройку раз что уплотнитель просто лопался и вода текла через щель.
На счёт силикона: как не странно но на физико-механические свойства влияет добавка в виде талька или сажи. От правильно подобранной пропорции можно добится разных свойств уплотнителя. Мы пока не подобрали, хотя переодически возникает такая необходимость но пока так обходимся. Уплотнитель из силикона (из сантехмагаза) нормально сработал 1 раз, машинка до сих пор работает. В другом случае отходила чашек 100 и просто лопнула так же как и родная. Дальше на эксперименты времени ненашлось + приехали близкие по размеру резинки. Установили их для пробы, опять же работают и по этому дефекту пока не беспокоят. Уточню: эксперементируем мы на своих машинах из подменного фонда.
Трещину не исключаю, но, что бы совсем исчезла манжета, это под большим сомнением. Куда ей деться, сверху крышка, снизу шток.
