помогите с реанимацией мотора кофемолки на intelia
Автор serg_21, ноября 03, 2015, 20:46:25
serg_21
Добрый день, задёргался, чуть подымил и скончался мотор кофемолки (помол стандартный, нагрузка минимальная). Наивно полагая что сдох именно он, я купил и установил другой, но всё равно остался без кофе((( новый мотор  даже не рыпается. Если машина включена в сеть, то на него постоянно приходят очень чахлые 200В (при этом он не крутится). Все продувки-прокачки работают, но при попытке испить кофейку(как только дело доходит до помола), вылезает ошибка 1 с красным ключиком. Менять тиристор BTA204-800B? Внешних повреждений детали и плата не имеют. Подскажите кудесники куда рыть, а то приходится надрываться и пихать уже перемолотый кофе в чрево кухонной поилицы. Территориально в С-Пб, ценник сервиса впечатляет безграничной жадностью, хочется обойтись малой кровушкой.
В электронике познания достаточны?
Иначе точно придется ценник сервисный примерять...   ::)
Скорее всего, он, родимый. Если правильно понял описание замеров...
Симистор можно проверить, сравнив прозвонку с аналогичным на плате (если правильно помню свои эксперименты, средний контакт не должен никуда звониться,
крайние друг на друга в обе стороны).
serg_21
Познания (больше по электротехнике  ;D) присутствуют, а вот с оборудованием напряг, кроме тестера и нескольких паяльников ничего нет. Смд паять будет нечем. Если тиристор или мост диодный, то одолею, а ежли мелкая какая зверюга, то возоплю о помощи. мост и тиристор проверены, оба оказались рабочие. Где ещё может шить, на мост почему-то постоянно идёт 70В(
Washburn
#3
Симистор лучше заменить. Проверьте элементы по цепочке на первую ногу симистора (ножка упр.)
Чтобы убедиться в исправности моста и кофемолки, можно паяльничком сомкнуть 2 и 1  ножки симистора и на 1-2 сек включить в сеть. "2" - это центральный вывод, "1" - это крайний, на который подается 220в. Но это если знаете, что делаете.
Прикрепил картинку с распиновкой симистора.
serg_21
Благодарю, завтра буду копать дальше. Стыдно сдавать в сервис, где просто поменяют плату, хочу вылечить. Мост и симистор выпаивал и звонил тестером. Почему-то на мост постоянно приходит 70, а на двиг кофемолки (выпрямленное с моста) постоянно идёт уже 200В, надо рыть, где-то ещё шьёт. Горелых и нагревающихся деталей на плате нет. Родной двигатель возможно перегревался, т.к. весь лак на обмотках почернел, хотя сильно гарью не воняет. Пробег у кофемолки примерно 2000 чашек, щётки как новые.
Если симистор действительно целый, то стоит последовать совету Washburn
По части замыкания паяльником имелось в виду закоротить вход и выход симистора, чтобы, грубо говоря, включить кофемолку напрямую в розетку...
serg_21
Даташит на детальки скачал, неожиданно мало аналогов для BTA204-800B, а именно такого рядом с домом нет, дефицитная зверюга,
Не заморачивайся, BTA06-600C рулит.  :)
На старых аппаратах в этом куске схемы ставились BTB06-700SW
Есть же тестовый режим, когда все потребители можно поотдельности включать. В нем кофемолку проверяли? Смысл в чем - в тестовом проц должен включать только конкретный исполнитель и никаких других. Помогает локализовать в какую сторону рыть - либо силовую часть смотреть, либо управление.
serg_21
Тестом мотор не вращает. При активации кофемолки с отключенным двигом, сразу лезет ключ и ошибка1.
Ну так в тесте что с напряжением на кофемолку и на управляющую ногу симистора? А то что ошибка 1 вылазит, то это не видит импульсов с датчика холла на кофемолке, естественно - она не вращается.
serg_21
Пропаял все не смд элементы на гриндер, исчезло невнятное напряжение в 70В которое приходило на мост.  Замыкание ног 1и2 приводит к срабатыванию мотора, в тест режиме мотор не запускается. Можно утверждать на 100% что симистор сдох или есть вероятность найти ещё мертвеца? На днях впаяю на замену BTA06-600C, отпишусь. Благодарю за помощь.
#12
До замены можно предварительно померить напругу на УЭ симистора при подаче сигнала в тестовом режиме (5 вольт по идее должно быть).
Если она включается, как положено, значит точно симистор дохлый.
ЗЫ. Кстати, при незамкнутом концевике жмыха, кофемолка и не запустится даже в тестовом режиме. Так что не мешает проверить ещё и его работоспособность.
ЗЗЫ. Ой, не.... Управление ж симистором через оптрон наверное, реализовано... Так что вряд ли 5 вольт на УЭ будет.
В общем, мерить на пределе мультиметра больше 200 вольт и проконтролировать четкость сработки.
Обычно при повреждении мотора сгорает керамический низкоомный резистор. Его проверяли?
serg_21
прозвонил резисторы смд, нашёл пару дохляков, один на 330 ом мёртв, другой вместо 330 показывает 70, местоположение и размер позволяют их перепаять, опять в магазин поеду, только смдшки поштучно не продают)))
