Primea Cappuccino Ring клинит ЗУ на второй чашке
Автор VitaliyK, ноября 04, 2015, 11:01:29
VitaliyK
Здравствуйте, профессионалы!
При приготовлении первой порции слышно как мотор ЗУ очень напрягается, чтобы спрессовать таблетку.
На второй порции ЗУ клинит. И это на легком аромате.
Взвесил порцию на легком и крепком ароматах: 10.2гр и 11.6гр
По-моему перебор.
При засыпании молотого кофе 9гр - работает четко, таблетка не жидкая
Подскажите:
1. На какой вес рассчитана ЗУ? Не много ли 11.6гр?
2. Как можно уменьшить объем намолотого кофе?
3. Есть ли в этой машине SAS? И как она работает?
Sas есть. Поршень заточен под 8 граммовую порцию. Смазать заварник, подрегулировать степень помола.
VitaliyK
Помол влияет на объем кофе?
Как я понимаю, смазка ЗУ не уменьшит 11.6гр до 8гр ;D
Если крупный помол то машинка будет делать передоз кофе.
VitaliyK
Да? вот оно как
А он, действительно, крупноватый.
Кофемолке легко молоть зерно. Может уйти в ошибку, что нет зерна или сыпать передоз.
VitaliyK
Сделал помол мельче.
Теперь легкий кофе - 6.9гр
крепкий - 7.6гр
Похоже, надо немного увеличить  :o
Это после сколька чашек? Надо штук 5-7 сварить чтобы машинка подстроилась и только потом взвешивать
Не спеши увеличивать по двум причинам.Первую вам уже указали.А вторая сначала распробуйте кофе,может вас все устроит, будет экономия кофе.При мельче помоле(в пределах разумного) напиток на порядок крепче.
VitaliyK
