Кофемашина carimali tema 2 g
Автор ivan777, ноября 06, 2015, 20:27:04
ivan777
Цитата: Zhandaroff от ноября 10, 2015, 23:59:47
Цитата: ivan777 от ноября 10, 2015, 17:42:48
Ребята какой  номер жиклера на рисунке? :)
Это в верхнем левом углу два номера на одну деталь.Верхний номер 0,8мм,нижний 1,2мм
Sly, в баристе жиклёр тоже в грибе))Шайбы нужны,чтобы не кипела группа.
как я понял мне необходимо посмотреть есть ли деталь 14.00795?
master78
Цитата: ivan777 от ноября 11, 2015, 06:20:40
Цитата: master78 от ноября 10, 2015, 23:57:31
Пусть ведущий без холдера видео запишет .
master78 вот видео пролива группы:
https://yadi.sk/i/5Uedo-UZkNVbQ
..фонтан однако,температуру не замеряли?
ivan777
Нет. Замерю позже отпишу. Но на ощупь не кипяток, как положена 85-95 градусов.
Zhandaroff
Слева,а не справа.
Zhandaroff
ivan777
Слева,а не справа.
Так как я понимаю это жиклер с одной стороны привинчивается к группе а с другой к патрубку, без него никак, или я чего то не понимаю? про деталь 14.00795 я имел про шайбу о которых говорили ранее)
master78
Ну да так и есть.
ivan777
Цитата: master78 от ноября 11, 2015, 13:45:20
Ну да так и есть.
Так получается жиклер то есть? без него никак машина работать не будет.  :)
master78
Так это Вы должны открутить и убедится есть он там или другое.
ivan777
Так по инструкции видно, что жиклер это как втулка, которая с одной стороны прикручивается к группе а с другой патрубок.
Зачем мне его откручивать? Что я должен увидеть?
Ребята есть еще какие нибудь варианты?
Выскажу своё предположение.Буквально вчера разбирался с машинкой Риавендорс( зерновая) так там примерно так же напиток лился.Так вот всему виной была помпа.Качала как то не равномерно,почти не видно.Просто решил заменить ,заработала нормально.Не знаю какая помпа на вашей машинке,но советую проверить.
rou4235ter
То что Вы описали называется переходник, а вот в него со стороны трубки должен быть вставлен нерегулируемый дроссель (жиклёр).
Хотя почему он не указан на этом кусочке взрыв-схемы мне непонятно. Да и расположение его в данном месте не оптимально. Но если его туда засунули проектировщики машины, то он там и должен стоять. Вам рекомендуют открутить гайку трубки и убедится в его наличии/отсутствии.
ivan777
Я конечно благодарен Вам за Ваш ответ, но зачем мне откручивать гайку, если  на схеме  жиклера нет?  У меня несколько схем и ни в одной такой детали нет. http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_prof.tpl&product_id=57972&category_id=72&option=com_virtuemart&Itemid=73
если пройдете по ссылке, данный переходник называется форсунка- но никакого жиклера я не нашел даже в запчастях.
Поэтому прежде чем приступить к действиям хочется услышать мнение мастера.
rou4235ter
Ну вот, стали ближе к теме. Форсунка или жиклёр или нерегулируемый дроссель - одно и тоже просто названо по разному. Особенностью данных деталей является наличие калиброванного отверствия. Вот и надо убедится в том что в указанном месте стоит именно эта деталь с диаметром отверствия либо 0,8 мм, либо 1,2 мм. (в каталоге их 2 нормали) А вдруг там был засор и эту деталь просто рассверлили, и диаметр там теперь 3 или 5 мм. Хотя для такого водопада по-моему достаточно и 2-2,5 мм.
