Xf 50 крупный помол
Автор Aleksandr2015, ноября 09, 2015, 22:17:31
Aleksandr2015
Подскажите ,   почему крупный помол , вроде все почистил  а зазор жерновов все равно большой ,.......... до ремонта похоже засыпали сырой кофе.......не может же быть износ  мгновенным?
FUL
Не правильно собрана кофемолка.
Отрегулировать помол и установить верхнее кольцо с ручкой регулировки в правильное положение.
AntonioTonio
Или закрутить по мах. а потом отпустить на5-6 щелчков в сторону укрупнения.
FUL
Я думаю по больше, визуально надо смотреть.
Aleksandr2015
на кофемолке 2 жернова :  нижний маленький , притягивается к низу центральным  саморезом через пружинки с шариками , а верхний подтягивается к нему за счет внутренней резьбы. Так вот они ( жернова ) далеко ......большой зазор........
Aleksandr2015
пробовал ставить жернова от(возможно ) от Franke Flair , результат положительный , но хочу понять где просадка ---на подшипнике или фторопласте?
lemonomel
Пережал саморез на нижнем жернове. Он стал оч низко и  не позволяет регулировать помол. Он все время будет крупный даже при самом низком положении верхнего жернова.
Отпустить немного и посадить на локтайд.
Aleksandr2015
а номер локт? ... ведь там жел+ пласт......?... подскажите....
master78
"Эпоксилин или Поксипол" тоже схватывает металл и пласт.
lemonomel
Локтайд- это локтайд- Гугл в-помощь.
Aleksandr2015
Что-то не складывается.......хотя  ход мыслей понятен.......(износ жерновов был ......саморез вкучен в пластик........локтайд не "работает"  Ж+Пл .......склеивать нежнлательно..............перекрутил,?,?/..........или позволяет конструкция....? 8)
oka239
Что-то я не пойму.Как можно закрутить нижний жернов что-бы он ушел ниже пластика.Обычно если уж сильно закручиваеш срывается саморез в пластмассе.Он у Вас что, в редуктор провалился.
lemonomel
После определенного усердия- да срывает в пластике грани , но обычно после первого выкручивания без опыта часто крутят до "последнего - Нижний жернов "проседает ниже. Как результат- посол практически не регулируется и всегда крупный.
oka239
Да уж.Первый раз про это слышу.Придется ,в целях эксперемента ,пожертвовать кофемолкой(не хватайтесь за сердце),возьму мертвую.
Всегда оставляю зазор ~0,5 мм (это практически ничего) - всё всегда нормально регулируется
