Royal digital. Не правильное позиционирование "домашнего положения" ЗУ
Автор lesnik, ноября 12, 2015, 15:26:19
Arhimed
Совет: положи плату на включенный галогеновый прожектор - вот такой:
и прогрей снизу минут 5, а затем дожаривай сверху феном или ИК прожектором. Так меньше вероятности оторвать дорожки. И ещё: не жалей флюса! Надо предварительно промазать им все четыре стороны выводов. Флюс лучше брать пастообразный для мобилок, типа этого:
Удобней всего снимать проц вакуумным пинцетом, но можно и обычным, с тонкими изогнутыми губками. Таким пинцетом чип после "всплытия" надо аккуратно поддеть с угла, где нет выводов. При этом надо следить, чтобы проц не уехал далеко и не посметал соседние с ним SMD-компоненты, иначе потом будет гемор разбираться, что где стояло.
Пользуйся бинокуляром или микроскопом. Плату желательно надёжно закрепить в держателе или "третьей руке". Работа ювелирная, но при известной сноровке несложная. Это тебе не BGA реболить ;)
lesnik
Спасибо за науку! Постараюсь все советы воплотить в дело.  :)
ВЕК ЖИВИ - ВЕК УЧИСЬ !
