GAGGIA SINCRONY Compact мигает ошибка воды (капелька).
Автор DM073, ноября 12, 2015, 22:04:01
DM073
Всем привет. Вот такая проблема. Мигает ошибка водяного контура. Проверил все и выяснил, что нет нагрева. Бойлер и терморелле на нем исправны. Нет выхода напряжения с платы. В радио я не силен но по проводу от нагревателя увидел, что он приходит на семистор Т1. Он находится на плате, с др. Элементом на общем радиаторе. Прозванный его,увидел, что все ножки между собой показывают сопротивление. Накоротко не звонятся. По идее это же включатель который замыкается на какой то сигнал? Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?) Ниже фото.
DM073
DM073
DM073
Меняй симистр. Должны показывать сопротивления только крайние ножки. Или ищи К/З на плате.
master78
Дренаж проводил,кран открываешь реакция есть ?
Если да смотри флоу.
oka239
Нагрева и не будет,пока с водичкой не разберешся.
DM073
Да проводил льет холодной водой. Он должен греться даже при ошибке гидросистемы. И дренировать горячей водой. По идеи)
DM073
Я не знал. Осталось только счетчик подкинуть
Так он крутится, шлейф звонитс,  затора в нем нет.
DM073
И средняя показывает с крайними. Все между собой показывают.
master78
#10
Фиг два,пока "камень" потока не увидит корректно,нагрева не буде.
Флоу нульцевый подкинь.
Так не должно быть.Сопротивления должны показывать только крайние ножки.Выпаивай проверяй.
DM073
DM073
oka239
Снимешь старый флоу,сними с него маленькую крышку(где провода к нему подходят),смотри контакты.Наверняка уже все зеленые или сгнили.
