ESAM любая модель, сливает в дренаж после выхода из строя блока питания.
Автор Pavel2015, ноября 14, 2015, 21:39:23
Вылезет еще один дефект. При таких неисправностях выходит из строя предохранительный клапан, который на помпе установлен. Когда сгорают термопредохранители, значит был критический перегрев, а значит обязан был сработать аварийный клапан. В случае его срабатывания всегда разрушается внутренний пластик клапана, и он больше не закрывается и не держит давление. Вся вода прямиком в дренаж бежит.
karin10
да так и есть. все работает. симистор выдержал.
но горячая вода стекает в поддон
Меняй аварийный клапан. Можно попробовать этот восстановить, но не всегда получается. Снять крышку с него, под ней пружина, за пружиной белая деталь с резинкой на конце. От высокой температуры пластик клапана разрушается и запорный элемент перестает плотно прилегать к отверстию. Вынуть белую деталь (запорный элемент), если получится, вычистить от пластика, что бы запорный элемент свободно перемещался в корпусе клапана и прижимался пружиной. Если после этого будет держать давление в режиме самого крепкого кофе, то повезло.
karin10
клапан заклинило в открытом положении.
Удалось его восстановить. машина работает.
Благодарю всех за помощь, особенно osja.
Всем спасибо.
NovaXYON
Добрый день, господа эксперты!
С моей машиной (ESAM 3000) случилась такая же проблема, как описано выше. Напряжение скокнуло, погорело два варистора, резистор, термопредохранители, все как выше описано. Все это поменял, сделал. Машина стала сливать в дренаж воду. Всю полностью. Разобрал клапан. Прочистил, восстановил. Дренажная трубка теперь сухая. НО. Кофе нет! Не идет из носика и всё, ни одной чертовой капли. Пар - идеальный! Лучше, чем было до поломки. Включаешь пар - фигачит, как надо! А кофе нет. Мелет, помпа работает. По признакам, как будто все правильно. Таблетку из сухого кофе делает и сбрасывает в мусорник по окончанию. А кофе нет. Что еще может быть?
А промывается при включении? Какой звук помпы, когда пытается приготовить кофе?
sergiy_99
да что может быть - затык в прессователе (верхнем) или в ЗУ.
NovaXYON
Звуки все такие же как было до поломки. Какие могут быть затыки в верхнем прессователе? Куда копать?
Видео процесса давайте. Дело в том, что если бы помпа не качала, то вылезет обязательно ошибка завоздушивания. А раз она качает, то куда-то должна поступать вода. Видимо аварийный клапан все таки травит в дренаж в режиме готовки. В этот момент давление в системе максимальное, и поврежденный клапан может открыться.
NovaXYON
Пар без помпы ведь не может производить машина. Дело застревает где-то, где поток разделяется на заварник и генератор пара. Что именно заснять на видео, чтобы показать?
NovaXYON
Еще одно замечание, мигает лампочка декальцинации. Возможно, что проблема в закальцованности какого-нибудь узла? Заварного стакана, например?
Меня интересует звук помпы. Мигание индикатора  ни о чем не говорит, это все го лишь сигнал. Бойлер один и на воду и на пар.
Как подает воду помпа, если открыть кран? Я спрашивал, промывается машинка или нет при включении? Ответов не вижу.
NovaXYON
Попытка приготовления кофе
[spoiler]https://youtu.be/OHqlfWgeTK8[/spoiler]
Работа помпы с открытым краном
[spoiler]https://youtu.be/hdu9NBZEJVU[/spoiler]
В первом ролике видно, что через какое-то время работы помпы загорается индикатор пустого контейнера для воды. Но вода в нем есть. А если открыть кран пара, то индикатор гаснет. При включении машина включала помпу и нагнетала давление. А теперь перестала.
