Magic Comfort+ Redesing (SUP012DER). Номинал детали?
Автор Alex_zp, ноября 15, 2015, 20:03:34
Alex_zp
Доброго времени суток.
Привезли в ремонт Magic Comfort+Redesing SUP012DER с проблемой помпа плохо качает. При проверке КМ помпа в начале работает отлично, но потом просаживается питание на помпу до 120-130 вольт. Замена триака не помогла, сопротивления в норме, остается грешить только на оптопару подскажите ее номинал. Деталь выделена на плате красным кружком. Спасибо за ранее.
#1
Либо sharp s2s3, либо sharp s2s4. Дефицитная штука...
По маркировке на детальке будет понятно.
Ток сомневаюсь чот, что в ней проблема. Я бы скорее предположил плавающую КоЗу в помпе...
Даташит на s2s3
http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Sharp%20PDFs/S2S3%20Series.pdf
Ну и на 2s4
http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Sharp%20PDFs/S2S4%20Series.pdf
Какбы да, причем тут просадка напруги по силовой части к управляющему сигналу?
Alex_zp
Снимал помпу и отдельно гонял работала долго, и безупречно. Вот я и предположил, что теряется управляющий сигнал на триак и идет просадка напруги.
Симистор либо открыт либо закрыт, не может он по управлению с проца наполовину открываться, темболее на помпу напрямую 220 идет, без всяких мостов. Видимо надо искать козу на силовой части, по мере прогрева кудато шунтируется. Все остальные исполнители нормально работают?
FUL
Не трогай оптопару.
Есть сомнения в помпе , замени на новую и сравни работу.
При не рабочей оптопаре не запускалась бы вообще.
До этого какие-то работы проводились с машиной?
Alex_zp
до этого поменял семистор на помпу, сегодня заменю помпу и посмотрю на результат.
Shutnik
#8
Дабы не плодить пишу сюда. Пришла это чудо машинка с виду идеал а в нутри просто торба,но все реально запускаются по узлам на вид вроде работает но!
1. При включении пара все как обычно помпа прокачивает пар хорошо прет но через время отрубается помпа и Vintilate, пролил воду и снова пар.
2. Пару раз словил что после выключения пара помпа делает пару качков это нормально?.
Что интересно пробег у этой телеги почти 31000 чашек. По плате видно что менялся типчик и пара элементов.
Mrdcppwrv02
FUL
rterdv
На всю почистить и турбинку разобрать,она бывает водорослями обрастает и плохо вода проходит у меня точно так на инканто с класса было
Shutnik
Я с этого и начинаю всегда,простите не люблю в шмаровыдле работать. Весь тракт водяной кроме декалька бойлеров вычищен
rterdv
Когда такое блуждение то наверное надо зделать декальценация,ее всеравно потом придется делать а так уберете этот фактор,а дальше уже будет видно
Пар нормально выходит, без затыков? В режиме горячей воды проблем нет?
Shutnik
Да что самое интересное что бойлера все продуваются проливаются, причем пар и вода без подозрительного дерганья как и должно быть,но режим пара как с таймаутом стоит и помпа отрубается и вентилятор выскакивает :o
