Surpresso Compact TK52F09/01 (CTES25A) Неправильно позиционируется вал ЗУ
Автор Suhnny, ноября 16, 2015, 19:54:52
Цитата: Suhnny от ноября 17, 2015, 18:59:04
Логика абсолютно не приспособлена выставлять стартовую позицию при отсутствии ЗУ.
Да ну... Всё нормально выставляется. Это ты просто к Саекам сильно прирос. :)
#16
Я имею в виду из нестандартных положений в пределах рабочего цикла.
В сименсах рабочий цикл ограничен зубом.
Так вот, если вдруг вал без ЗУ проскочил домашнюю позицию до упора зубом, то на место ни в жизнь не вернётся. Только с толкача.
Потому что во время движения вперёд от упора зубом он ни одного микрика не замыкает, т.е. программе неначто реагировать.
Ну вашпе то, рабочий цикл в любых КФМ ограничен верхний и нижней точками ЗУ, а зацеп уже идёт с ним  "паровозом", так как управляет работой дренажника.
Но всё равно считаю халтурой не предусмотреть индикацию "ошибки о несработке микриков" после упора зуба в корпус
и отсутствие программы возврата в стартовую позицию после такой ошибки.
Реализация этого ненужного алгоритма возможна лишь при отслеживании тока потребления мотора трансмиссии. Если всё квалифицированно собрать, то проблем не будет. Для всего остального есть ERR8
Ну, так ток итак отслеживается. Останавливается же движок после упора зубом в корпус.
А с моей точки зрения как программиста - это дыра в программе.
Не отслеживается ток. Не останавливается, соединение зацепа исполненно специально более тонкой пластмассой, соединение просто срезает.
На старых аппаратах однозубая была крепкая, выдерживала. Ток не отслеживается, а вот время до срабатывания концевиков, да. Если упрется, то через определенное время машина ругнется еггогом, или миганием светодиодов, если нет дисплея. Нормальный алгоритм в бошиках, не хуже саековского. Там тоже не отслеживается ток редуктора (старые модели), один в один алгоритм.
Ну, нинаю,.. Опыта маловато с ними, конечно.
С самого начала тоже было пару раз, что он ломал пластик, шо дурный. Приходилось из розетки выключать.
После замены микриков стал упираться буквально четверть секунды и останавливаться с миганием светодиодов.
Т.е. целиком похоже на защиту по току.
Видать, действительно время от сработки микриков контролируется?...
В общем, будем посмотреть.
Да и вообще, чето последнюю неделю симаки посыпались...
Сейчас С50 стоит с текущим дренажным клапаном, БлазерСтар профилактику хотят...
Чтобы не плодить новых тем в два сообщения, спрошу тут...
Про этот самый Siemens S50.
- Во время нагрева при включении слышно шипение в районе ЗУ (внутренние соединения целые, смотрел со снятыми крышками)
- Во время цикла промывки после выключения помпа работает, блок сита поднимается вверх, но не доходит до течения воды через разливной носик.
Помпа прекращает работу и вся вода сбрасывается в поддон.
- Со слов клиента, аппарат начал меньше наливать кофе, чем раньше.
Я так подозреваю, травит дренажный клапан, но наглядно посмотреть не знаю как.
Плз, либо подскажите, как на него глянуть во время работы аппарата (чтобы увидеть протечки, вдруг что), либо подтвердите диагноз....
Вытащи поддон, сними перегородку с него. По бокам её удерживают изнутри скобы. Возьми фонарик. Запусти варку в режиме молотого кофе, и смотри себе на здоровье в чрево  :) машины со стороны поддона. Как проявляется течь дренажника - здесь тонну видео навыкладывали
В темах про бош?  >:(  :)
Ну да в общем понял. Разберусь. :)
