Не выходит блок
Автор edwyz, ноября 23, 2015, 15:13:02
edwyz
Микрик зажимал, не работает.
edwyz
Ура, вытащил заварник, спасибо огромное за помощь. Теперь буду разбираться почему нет питания.
Фух,аж легче стало.
Предохранитель на проводе питания в первую очередь гляньте  и термопреды на бойлере.
Arhimed
Угу! И следом - трансформатор, КРЕНку и стабилитрон после неё. Но в первую очередь - оба предохранителя на сервоплате. Один видать сразу, второй (на трансформатор) может быть замаскирован под резистор. Но, в отличие от нормальных резюков, на нём только одна чёрная полоска. Может при прозвонке показывать сопротивление в единицы Ом - это нормально.
Часто, правда, и контакты подгорают в сетевом выключателе и микрике. Тоже проверить надо.
edwyz
С питанием разобрался, там выбило оба термопредохранителя или термоавтоматы на бойлере. Но почему-то дисплей только подсвечивается и на нем только несколько точек, больше ничего не показывает. И  когда нажимаю кнопку приготовления кофе, кофемолка начинает работать на вода в кружку не льется.
Обратно носик рабочей группы наместо вкрутил(в заварник)? Без него не будет литься.На счет дисплея,на фотку бы глянуть.
Arhimed
Цитата: edwyz от ноября 24, 2015, 10:33:01
... Но почему-то дисплей только подсвечивается и на нем только несколько точек, больше ничего не показывает. ...
Походу дисплею кирдык. Попробуйте, конечно, почистить шлейф и разъём, но... Скорее всего, где-то пробил пар и уничтожил шлейф между контроллером и стеклом. Тут без плясок с бубном светит только замена дисплея... :(
edwyz
Носик рабочей группы вкрутил обратно
Только я его поставил в другое положение что-бы заварник поставить на место.
А вот сам дисплей:
Только я без дисплея могу обойтись, главное что-бы он кофе заваривал.
Arhimed
#24
Да, дисплею
Если есть дохлый 1602, можно пошаманить: ободрать остатки шлейфа и подкинуть вместо них "зебру" от 1602. Но это уже возня...
Вода с крана идет(если с боку ручку покрутить)? Заварник чистили?,может сеточка забилась.Когда помелет кофе в заварник сбрасывает?(дозатор срабатывает).
edwyz
Когда кручу ручку для крана, он издает звук похожий на тот когда работает принтер, и щелчки раз в две секунды. Вода не льется. Кофе в дозатор поступает.
#27
Боюсь спросить ,а вода в бачке есть? ну а так или перебрать помпу(похоже шарик залип) или поменять ее.Так же может просто затор в системе быть,нужно его искать.Пока не найдете причину не пролива воды,кофе не попьете.Проверьте помпу на прямую,подключив 220в.Если качает искать место где забито,начиная от бойлера и дальше по цепочке.
