Не выходит блок
Автор edwyz, ноября 23, 2015, 15:13:02
edwyz
Здравствуйте, помогите пожалуйста с кофеваркой Spidem Trevi digital plus. В ней полностью пропало питание и не вытаскивается этот блок:
Может ли быть связь между отсутствием питания и блокировкой этого блока. Просто я боюсь тянуть сильнее что бы не сломать что нибудь.
rou4235ter
Блок у Вас в рабочем положении. Вытащить без повреждений не получится. Машина при включении пытается что-либо делать? Если подсведка дисплея? Присутствуют какие-либо значки на дисплее?
Берешь ,откручиваешь саморез (через отверстие в заварнике),который держит Носик рабочей группы,затим приподымаешь фиксатор Носика рабочей группы и Потихоньку(без фанатизма ташишь заварник на себя.Все вытаскивается без проблем.
edwyz
Когда включаешь ее в розетку она вообще не реагирует, дисплей не загорается.
ЦитироватьВытащить без повреждений не получится
Почему не получится? Озя писал не так давно же. Через отверстие на передней стороне ЗУ открутить штуцер и фсё ... Больше там ничего не держит
edwyz
А почему она вообще заблокировалась, там же нажимаешь на рычаг с надписью press и она должна выйти?
Должна, но у вас ЗУ застряло в положении варки. Поршень вверху и штуцер с кофеводом соединены.
Когда вытянешь заварник носик рабочей группы останется на штуцере бойлера.(просто опустишь вниз и все)Ну а когда запустишь машинку,она пройдет тест и заварник станет на свое место.Ну а остановиться мог по разным причинам.Может предохранитель сгорел,может термостат сработал (это все мелочи),ну и может транс полетел(это уже серьезней) В общем причин хватает,вскрытие покажет.
edwyz
Простите за вопрос, а где носик рабочей группы?
Я смотрю у вас дверька снята, а вы ее микрик зажимали когда проверяли работоспособность?  ;)
edwyz
Я открутил все болты на заварнике до которых смог добраться, но он все равно не выходит. Болты 1,2,3, держат всю перееданию крышку, но что бы снять ее полностью надо открутить болт с вопросительным знаком, но до него не добраться.
edwyz
Только что проверил, не работает.
Не туда полезли. Может так понятней будет?
У вас тут  Sly про дверку спросил(вы микрик его нажимали? если нет то ничего не включится).Ну а на счет заварника,то вы наделали много лишней и бесполезной работы.Вам объяснили,что нужно открутить всего один саморез,который держит носик рабочей группы и приподнять фиксатор этого носика  рабочей группы и все.Затем с усилием просто вытаскивать заварник. Закручивайте на место саморезы под номерами 1,2,3 затем посмотрите во внутрь заварника(где у вас стрелка без вопроса),там увидите саморез который держит носик рабочей группы ,его откручиваете,ну а дальше писал.
