Krups EA829810 много мелет кофе.
Автор Сергей Шустеров, декабря 03, 2015, 14:05:22
Сергей Шустеров
И так после долгих тестов я обнаружил следующее: Кофемолка молотила по времени 21 секунду, что очень много, кофе соответственно пересыпалось через верх, ошибок аппарат никаких не высвечивал, да и что удивительно термоблок продавливал такую толщу таблетки без напряга и с красивой крема пенкой :D Но по ходу я её заставил автоматически настроиться. Очередной раз нажал приготовление кофе, она начала молотить, и тут я передумал нажав выключить аппарат а она продолжает молоть кофе, я с розетки снял вилку и не трогал аппарат. На следующий день, включаю аппарат а на дисплее пишет сообщение "аппарат тестируется, и затем автоматическая настройка" процесс настройки я не прерывал думал может я чет натворил, аппарат прогрелся промылся и стал готов, высвечивая выбор типа кофе. Сейчас попробую залить видео его работы и добавлю фото таблетки. Сейчас аппарат стал нормально работать и молоть по времени 10 секунд что вполне нормально и по толще таблетки. :D Тот мануал на картинке он для модели 81 серии, а у меня 82-я! с дисплеем.
master78
Какой парт. у этой таблетки,есть ли вообще?
Melnikov
Таблетка KO-CY1014. Смотри калибровку на EA8010PE/70E. Категория цены у представительства - 30В, т.е. 2778,46руб.
Уважаемые, нафиг она Вам нужна - есть альтернатива - кофе в бункер насыпать.
master78
Сергей Шустеров
Я задумывался сделать самодельную таблетку с отверстиями как полагается, только не знаю какие параметры нужны?
Сергей Шустеров
А сколько сыпать в граммах?  :)   не,  я серьёзно ...
Сергей Шустеров
Мои наблюдения по толще таблетки от минимума до максимума попадались такие: минимальная 7 миллиметров, а максимум 2 сантиметра, так что надо такую таблетку в пределах от 1 см. до 1,5 см. для калибровки сделать. Хотя и можно измерить и в граммах сколько мельница мелет за 8 секунд при среднем помоле кофе :)
Сергей Шустеров
#23
Сейчас добавлю фото таблетки с этого аппарата, и видео как он работает уже после автоматической настройки. Толщина таблетки сейчас 17 миллиметров.
master78
Я такой таблетки в таких машинках не наблюдал,грамм 10 наверно не меньше?
...где клипы?
Сергей Шустеров
master78
девять секунд я насчитал (9.11) что ли ,по виду кофеёк не плохой получился. Я на 8250 с теми же настройками 7 сек.засекал.
Сергей Шустеров
Раньше молотил 21 секунду а сейчас 9-10 секунд приблизительно. Аппарат стоит на прогонке, в процессе может и глюкануть, не исключаю но не хочется что бы этого было. Тестировать полностью буду уже с новой недели.
10 сек по видео
Цитироватьв процессе может и глюкануть
Так может есть резон заменить основную плату?
Сергей Шустеров
У меня была мысль на замену платы, но так я и не узнаю в чем причина такого возникновения проблемы, а прошить есть возможность в этом аппарате, как в кофемашинах Delonghi?
