saeco odea giro Аналог hal506 k, гугл мало помог.
Автор lesnik, декабря 10, 2015, 15:39:52
lesnik
Всем доброго времени суток! Рассыпался SMD-датчик (кривые ручки до меня) в счетчике "молки". Может есть у Уважаемого Общества опыт замены HAL 506-k (собственно датчик) на более доступный. Оригинал снят с производства, а где есть, стоит сумасшедших денег. Прошу отозваться!
ВЕК ЖИВИ - ВЕК УЧИСЬ !
master78
FUL
Я покупал датчики хола, по типо-размеру не замарачиваясь на параметры, до сих пор не знаю полную фамилию.
Проблем не было.
lesnik
sot-89 стоит, но и to-92 можно вторпедировать!
Действительно туговато с датчиками Холла....
Коли уж тулить to-92, то я бы попробовал вытащить датчик из турбинки.
По даташиту HAL506 быстродействующий, а в турбинке тоже должен такой по идее быть.
Для турбинки когда-то покупал в радиотоварах. то даже на маркировку не обращал внимания.
Взял просто, чтобы по размеру влез. Тогда стоил что-то около 80 грн, по тому курсу около 10уе.
lesnik
#6
После нескольких попыток найти замену, подошел униполярный TLE 4905 (код на корпусе 05L) в корпусе ТО-92. Цена вопроса - 1.1 бакса + неподошедшие на 2 бакса. Но выявилась новая проблема! Количество намолотого кофе! В сервисном режиме время работы молки: на одном и на двух зернышках - 20 секунд, на трех зернышках - 2 секунды. Всё происходит с миганием светодиода на клавише с "капелькой" (демонстрация работы датчика Холла на двигателе). Методики регулировки количества порошка не нашел. Может есть у кого-то опыт такой операции ?
Нет такой регулировки. В программу зашит алгоритм автоматической подстройки sas. После нескольких порций время само отладится. Как раз учитываются импульсы с этого датчика.
lesnik
ОК !  Осталось найти мешок зернышек! Отпишусь!
lesnik
Никак не удается установить время помола. Смолол уже полкило. Первая порция (режим самого слабого) после включения-20 сек. выбрасывается в бункер жмыха сухая. Индикация при этом-перемигивающиеся индикаторы бункера жмыха и декальцинации и правое зеленое зернышко на переключателе крепости напитка. Из этого режима не выходит. При последующем включении с сеть, переводе крепости в 3 зернышка, первый помол-2 сек. с приготовлением напитка. Второй помол в этом же режиме-10 сек.,загорается красный воскл.знак, перемигивание индикаторов жмыха и декальц.,сброс сухого порошка. Всё стопорится, На кнопки не реагирует до следующего выключения-включения в сеть. Подставлена заведомо работающая молка с датчиком Холла и З.У. Что за напасть?  Подскажите, пожалуйста, что можно ещё предпринять!!!
Advocat
Если Software Version позволяет, регулировки количества порошка можно через так названий  "Special Funktion"!
Если предложенный Advocat'ом вариант не пройдёт, то хорошо бы отследить схему
от счётного контакта разъёма датчика до контроллера и проверить состояние всех элементов, если они присутствуют.
Возможно барахлит схема контроля нагрузки двигателя кофемолки. Но она посложнее будет, то отследить легко не получится.
Я как-то малевал такую на RORD_PWRV12 от Royal редизайновой.... Правда там кофемолка вертикальная, но для примера...
Самый муторный вариант - если из-за неподходящего датчика серьёзно сбились данные для работы кофемолки в программе,
а этой самой программой не предусмотрена автоматическая коррекция показаний, лежащих вне допустимого диапазона.
За что и ненавижу эти "суперинтыликтуяльные" заморочки в кофеварках.
И не проверить, и в программу не влезть, и перепрошить напряжно...
lesnik
Перевожу, осмысливаю, пробую, отпишусь...
Мысля, кстати...
Если какие-то горе-умельцы ковыряли датчик, то вполне могли подпалить порт контроллера.
lesnik
Если порт "подпалили" бы, тогда не было бы моргания "капельки" в диагностическом режиме. Правильно ?
