ESAM, EAM любая модель. Вода в поршне, протечка термоблока.
Автор tatauto, декабря 14, 2015, 15:32:13
fisiologija
Буду благодарен, если подскажите где искать б/у.
svn3001
Здравствуйте, уважаемые.
Подскажите, что можно и нужно сделать при такой ситуации?
svn3001
#109
Да, прочитал. Я, как новичок, прошу совета, менять термоблок в сборе, или пытаться перебрать? И нет ли инструкций, мануала, по переборке.
Вряд ли есть смысл целиком менять. Дорого уж очень. Разбирайте и меняйте рваное колечко.
svn3001
#111
Спасибо. Инструкции существуют? Или может на словах где-то написано? Ремкомплект какой заказать?
#112
Ремкомплект любой для этих целей. В магазине сайта вроде был, но сейчас вкладка не открывается.
Картинку во вложении.
Какой у вас термоблок? По ссылке инфузор для ех1, а по штрихкоду у вас должен  быть термоблок в сборе.  Но можно любой инфузор поставить, силовая пластина лишняя будет.
Ремкомплект тоже подойдёт.
svn3001
Хорошо. Спасибо. Ограничусь ремкомплектом. А там видно будет.
svn3001
Здравствуйте. Ну что, ремкомплект пришёл. Термоблок я перебрал. Сварил, на пробу, пару чашек, влаги в термоблоке нет. Но пенка крема не получается. При помоле выше двойки, кофе еле капает. Заварочный блок промыл и смазал. Не сумел только выковырять клапан из поршня.
Нужно кремаклапан достать и все почистить.Отверткой крути в разные стороны потихоньку выйдет.Капни на него антижиром.
svn3001
#118
Нигде не могу найти фото, какая часть клапана должна выйти. Только торчащая пипирка? Там щелкэей то не видно... Кофейным жиром заросло..? Куда отвертку то сунуть?
Ситечко хоть открутил? Под ним он,не ошибешься.
