ESAM, EAM любая модель. Вода в поршне, протечка термоблока.
Автор tatauto, декабря 14, 2015, 15:32:13
sergiy_99
busya182
Всем добрый день!
Помогите новичку...
Есть ECAM 22.360, проблема та же...
Ремкомплект к ESAM с EBAY подходит к ECAM?
Тема не та. Ремкомплект не подходит. Ищите на ебее для есам, там есть.
busya182
#78
Спасибо! будем искать...
fed_mik
Доброго дня всем.
Тема избитая, посему прошу заранее извинения.
Итак,  4400, симптомы - мало кофе + льется через верх верхнего поршня/инфьюзера.
Был полностью перебрано/смазано ЗУ. Кремаклапан в норм. состоянии, да и само ЗУ было в норме.
Снял верхний поршень - разобрал,  прочистил, резинки проверил, клапан грибковый в норме, трещины посмотрел (их нет). Запуск - и снова заполнение поршня водой. Вопрос: через какое кольцо он пропускает в поршень? То которое на подачу воды в поршень (на выход) либо который на обратку, для сброса в дренаж?
Потому как и то и другое кольцо туго сидели на своих местах и по их состоянию можно было предположить что они еще будут долго и ссастливо жить.
И в дренаж он должен сбрасывать как бы остатки воды с кофе, которые под давлением в торце поршня после налива кофе? Заранее спасибо.
Да. Не нашел в интернет магазине возможность заказа отдельно резинок для переборки верхнего поршня, они есть?
Раз тема избитая, для чего новую создавал. Объединил с закрепленной темой. Изучай. Ремкомплекты есть на буржуйских сайтах.
alex2104
Приветствую! Машине уже 5 лет, естественно ни кольца ни смазка не менялась. Работала до сих пор нормально, ну разве что с год уже жмых немного разбрасывала внутри, но на качество приготовления это не влияло. Пару месяцев назад вдруг мельница стала молоть очень мало, буквально 3-4 сек. После сброса настроек  постепенно всё пришло в норму. А пару недель назад периодически вместо кофе идёт подкрашенная вода. Мельница молит нормально, вода тоже никуда не уходит но кофе никакой...  Причём иногда нормально варит. Ну и жмых стал разлетаться в разные стороны. Разобрал заварочный узел, второе кольцо сильно растянуто всё остальное в норме. Буду заказывать рем комплект (http://www.ebay.com/itm/142227912218?var=441295270882) И тут вопрос, там три больших кольца, два в заварник и третье в верхний поршень, но с виду они одинакового размера, хотя по идее вверху должно стоять большего диаметра. Или я ошибаюсь? И я так понял жмых не формируется в таблетку и разбрасывается именно из за этих колец?
SB
Кольца в ЗУ и  внешнее инфузора одинаковые P/N : 5332149100. Величина помола кофейных зерен влияет на качество напитка, менее насыщенный при крупном помоле. При малом времени работы измеличителя зерен на выходе тоже будет подкрашенная водичка.
alex2104
#83
 Про помол я понимаю но проблема что и размер и время помола нормальные, как и раньше было а вот качество напитка (насыщенность) разная.
Наблюдайте, не сыплет ли мимо заварника при помоле. Такое бывает, при перегибе шлейфа датчика положения заварника, он не позиционируется под кофемолкой. Редко но бывает, обычно в ошибку сразу, но когда провода дребезжат, то может быть.
Flesh
Добрый день. Подскажите можно ли починить внутреннюю часть верхнего поршня ЗУ? Трещина по шву, можно ли ее запаять/заварить/склеить? Или только замена?
Заранее благодарю за ответ.
shermann
Глядя на скопления поршней задумываюсь...ПУРы и костные клеи держат температуру, имеют пищевой допуск- почему бы не попробовать? Или эксперименты провалились, кто знает?
shermann
Да нутром чую, что бесполезно, ну а вдруг кто-то пробовал))
