ESAM, EAM любая модель. Вода в поршне, протечка термоблока.
Автор tatauto, декабря 14, 2015, 15:32:13
tatauto
Итак, господа! Прошло два месяца после замены ЗУ и можно констатировать, что проблема, когда помпа периодически не могла пробить воду, пропала. Отсюда вывод, что скорее всего со временем заедает клапан в ЗУ, когда обрастает кофейным жиром.
Бывает такое, но редко. Зависит от сорта кофе. Поступают в ремонт и десятилетние машинки, прекрасно пропускающие кофе через заварник.
Чистится за15 минут. Разобрать заварник, вынуть кремаклапан, замочить в антижире вместе с поршнем и ситом. Будет, как новый.
IGORBell
Цитата: tatauto от января 08, 2016, 15:58:20
Пришли кольца. Разобрал поршень, ничего криминального в нем не нашел, разве что остатки кофе в трубке. Почистил трубку и заменил 5 колец, кстати родные были черные. Смазал нормальной смазкой большие кольца, будем теперь смотреть.
Здравствуйте tatauto, скажите пожалуйста , а через какое время Вам пришёл этот набор колец после его заказа. И если можно, объясните новичку как можно разобрать поршень , а то у меня никак не получается. После выкручивания двух саморезов - снимается ситечко и больше ничего не поддаётся разборке, где копать?
IGORBell
Пока писал, то получил ответ ( по поводу разборки поршня) в другой теме, а про сроки доставки колец хотелось бы уточнить.
tatauto
Это зависит от расстояния. До меня минимум три недели идут посылки. До Дальнего Востока больше месяца наверное.
IGORBell
А этот набор колец я так понял из Германии?
IGORBell
Уважаемые форумчане , подскажите кто в курсе. Попробывал заказать у немца такой же набор колечек на рекомендуемом сайте ( в качестве гостя) и ничего не получилось. Может нужно зарегистрироваться ?
Конечно, это обязательно. Ну и не все немцы в россию шлют.
Eskada
Есть проблема, целый поршень воды. Заменил в нем все кольца, проблема осталась. :(
И дренажную трубку чистили, и трещин нигде нет в элеменах поршня?
Сделал общую тему про протечкам термоблока.
Прочтите, все возможные варианты рассмотрены.
Eskada
Заменил внутренюю часть поршня. И все ОК. Старую всю осмотрел но трещин не обнаружил... загадка.
