Xelsis. "Добавьте зерна".
Автор AntonioTonio, декабря 14, 2015, 23:33:25
#30
Я это и имел ввиду. Он чуть ли не в первую очередь в этой системе. Подразумевалось, что врать он особо не может. Сдох так уж совсем. Ну или с магнитами беда.
Но в этой то табличке ток указан
http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=8399.msg45962#msg45962
А датчик ток измерять не может.
В этой табличке потребляемый ток моторредуктора ЗУ при прессовании таблетки :)
М-дя, сообразил. А контроль тока кофемолки видать только на перегрузку работает...
Значит при проблемах с помолом ещё полюбому и ЗУ профилактить нужно.
Индикация "Добавьте зерна" завязана только на скорость вращение кофемолки. Если импульсов за определенный интервал больше какого-то значения то она и высвечивается. А в ЗУ надо лезть если доза маленькая. В машинках с дисплеем очень легко контролировать состояние ЗУ, погоняв его в тестовом режиме и посмотрев потребляемый ток.
По таблице. -4     +2     -10  - это секунды?
Это импульсы с датчика холла кофемолки. SAS подстраивается по току редуктора ЗУ меняя количество оборотов кофемолки на дозу.
Dmitriy1984
Нашёл ( болячку) , подшипник кофемолки большой. Делает два оборота и ловит клин.думаю лопнул шарик или обойма.Из за него и двигатель идёт в нагрузку и датчик хола фиксирует сбой импульсов. Всем спасибо за помощь!
Весьма порой мешает мне заснуть
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
Какой-нибудь немыслимой херни.
Был как то похожий случай на Одеа, только там залита молка была водой, подшипник заржавел.
