Кофемашина krups EA9000 не завершает цикл автоочистки. Не готова к работе.
Автор dipishmot, декабря 21, 2015, 14:06:11
dipishmot
Всем привет! Прошу помощи в определении поломки кофемашины krups EA9000.Открыл крышку кофемашины  и увидел следующее - вся полость корпуса машины засыпана молотым видимо не вареным кофе, из прижимной части поршня заварника вылезла пружина дугой. Внешнее проявление : - машина циклически проводит автоочистку, через примерно 20 секунд выброс пара в корпусе. Буду очень благодарен за советы.
Фото выложу позже.
Сергей Шустеров
Добрый день! Эта пружина и должна там быть на поршне. Доверьте это дело профессионалу, самому трудновато будет её отремонтировать без соответствующих знаний, хотя вам решать что делать :)
Сергей Шустеров
Совет: 1 очистите от кофейного мусора без фанатизма)
2 осмотрите визуально места протечек, ржавчин, трещин.
3 Опишите детально как ведёт себя аппарат.
А то в 3-х словах не понять в чем дело с аппаратом.
Помыть,почистить,смазать.Пить кофе дальше. :)
Название темы исправьте, не несет ни какого смысла.
dipishmot
Прочищу, смажу заварник, проверю механизмы,прозвоню провода.Может вылезет явная причина.Позже выложу отчет.
dipishmot
Вопрос. Как снимать и ставить обратно эти хомуты?
Сергей Шустеров
#7
Разжимать надо хомуты на бойлере продев в маленькое кольцо инструментом аккуратно, если снимать будешь с белого цилиндра поршневого узла (белый большой цилиндр)то разжимать там не надо, а просто оттягиваешь с хомутом аккуратно его на себя, не изгибая на миллиметр даже иначе отломаешь пластиковую трубочку, он на первом снимке виден, снизу справа и почему то без хомута(. А зачем понадобилось снимать хомуты?
dipishmot
На некоторых снял с большим трудом с таким чувством что делаю как то не правильно. снимаю чтобы вытащить заварник для чистки и смазки. Спасибо за совет.
Сергей Шустеров
Сам процесс разборки и сборки надо делать аккуратно, и запоминать все детали, как они расположены и подключены, в том числе и провода, трубки, винтики, да всё в целом. Либо записывать это в тетрадь, либо фотографировать.
Вот это хороший совет, особенно трубки...
master78
Закошмарили машинку,что она "скукоженная" осталась. :)
И сколько же она в сжатом состоянии просуществовала без движения?
Сергей Шустеров
#12
MaestroSK Да трубки это точно :) подметил! Очень важно расположение подключаемых трубок к бойлеру, ко мне в ремонт приходят зачастую такие случаи, от мастеров самодеятельности, с перепутанными местами трубками ;D ремонт влетает ему за это, в очень хорошую копеечку ещё как!!! Этот вид конечно ужасающий, да и плесень тоже присутствует, что не безопасно по санитарным нормам, можно и диарею серьезную получить.
dipishmot
Машинка, долго видимо стояла, я купил с тем чтобы отремонтировать и заодно научиться этому ремеслу. Все фотографирую. Делаю метки. Намерен все полностью разобрать, обслужить все детали и узлы.
Собрать проверить, затем снова разобрать проверить отсутствие потеков и прочее.
По сути дела для Крупсоида обычное явление ( по внутреннему состоянию при поломке). Только модель для старта выбрана не айс...
