Кофемашина krups EA9000 не завершает цикл автоочистки. Не готова к работе.
Автор dipishmot, декабря 21, 2015, 14:06:11
Цитата: dipishmot от января 04, 2016, 16:44:01
Как разобрать флоуметр? Для его чистки
На Крупсах он, как правило, не разборный (про эту модель не скажу). Разбирается только в одностороннем порядке путём замораживания. Как это писали здесь. Но его не обязательно разбирать, можно и так проверить: 3 провода + источник на 5 вольт и светодиод с сопротивлением.
Перед новым годом повторно приносили крупс в ремонт, не промывался, точнее мылся но с ошибкой. При первом ремонте пошевелил, криминала не нашел, пару капель под машинкой увидел, но протечки не обнаружил. При повторном прогоне конкретно под машинкой образовалась лужа. Вскрыл и увидел, что имеет трещину счетчик воды. Поставил от делонжи.
master78
Я давно на крупсоиды меняю на разборные флоу,после того как однажды потёкший по шву обнаружил.
Да и по работе на отказ они у нас как то чаще встречаются.
Ну так примороженная, наверное, была?
dipishmot
Снял продул флоуметр, по вибрации гребенка по ощущениям крутится шустро
dipishmot
Проделал сею операцию. Внутри было много остатков кофе. Может поможет.
Сергей Шустеров
Продувки не достаточно, с катушки импульсы замеряют прибором, (осциллографом) величину импульсов!
Чуток. Только счетчик лопнул.
dipishmot
Как вольтметром можно проверить флоуметр. Показывает следующие показания : питание 4.8в ; в покое 1.45в ; раскрученный до 3.2в.
Значит идут импульсы, вольтметр показывает среднее значение
dipishmot
То что идут это понятно, кроме как осцилографом как проверить, чтобы зря не покупать флоуметр
dipishmot
Вспомнил важный момент, при разборке поршень заварника был прижат к заварному блоку, при отстыковке шланга вода под давлением вытекла из гидроцилиндра, естественно поршень стал в верхнее положение. Получается какой-то клапан удерживал в сжатом положении гидроцилиндр , в результате работающая кофемолка через верх насыпала кофе.
До вскрытия машины она не спрашивала о фильтре и не просила наполнить машину. Считаю что флоуметр исправен так как шкала набора воды показывает текущий процесс. Из всего следует что барахлит какой то клапан или распределить  ( мультиклапан ).
Буду рад узнать ваши предложения.
Возможно барахлит и мультиклапан (дистрибьютор), возможно ему что-то мешает правильно работать или он не поучает должные сигналы управления. Тут уже надо смотреть во отчую. Микрики на нём проверить, моторчик привода ...
